查看: 185|回复: 1
适用Altera FPGA系列特殊管脚的使用
发表于 2019-8-28 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.I/O, ASDO
9 C0 B9 v" M( Z. Q
: ?* A6 ]! x7 c5 s0 N在AS 模式下是专用输出脚,在PS 和JTAG 模式下可以当I/O 脚来用。在AS 模式下,这个脚是CII 向串行配置芯片发送控制信号的脚。也是用来从配置芯片中读配置数据的脚。在AS 模式下,ASDO 有一个内部的上拉电阻,一直有效,配置完成后,该脚就变成三态输入脚。ASDO 脚直接接到配置芯片的ASDI 脚(第5 脚)。* W0 }5 N- X1 {9 b. a/ Q
' d# T# e& c& l, j2.I/O,nCSO , K9 v  |( s: a1 f2 O+ a
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2019-8-28 18:22 | 只看该作者
看看楼主说的啥。
GMT+8, 2025-10-13 03:42 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
