查看: 446|回复: 0
TVS管解决平板电脑MID咪头MIC空气放电死机问题
发表于 2019-8-27 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 f0 J* [+ J" D
* S5 W+ }' Z9 I
一、平板电脑ESD静电问题分析
按照IEC61000-4-2标准,针对人体可以触摸的金属部件采用接触±4K,针对无法触摸而有缝隙的部件,采用空气放电模式:±8K,平板电脑中的咪头就是其中之一。
这是一台已经通过接触±4K OK的平板电脑,其它部位的空气±8K也OK,唯一就是咪头MIC位置,空气放电时出现死机现象。从下图中黄色部分走线可以看出,咪头两根走线是直接进入IC内部的。如果不做ESD静电防护措施的话,IC是很容易被静电打坏,所以,我们需要泄放掉线路中的ESD静电,通过在走线上对地增加静电保护器件(即TVS),从而达到保护IC的目的。
二、使用TVS管整改措施:
注:图片来源于网络
1、TVS选型分析:
: R$ |9 A9 C( B1 U
拆机后,看见机器上原来安装有ESD静电保护器件,上图黄色圆圈位置。所以分析可能是因为客户ESD静电保护器件选型不适合,没有达到保护的效果。
2、TVS管解决空气放电问题:
在分析清楚问题原因后,通过TVS选型,在咪头连接IC的线路中对地并联TVS,再进行复测, 没有出现死机等异常现象,工作正常。
本文出自深圳市阿赛姆科技有限公司转载请说明出处及链接(http://www.asim-EMC.com/)
7 p2 R5 V5 [7 r) l
GMT+8, 2025-8-20 10:36 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
