查看: 595|回复: 5
一个关于GPS LNA输入匹配的问题
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    发表于 2019-8-27 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    从edaboard看到的一个有趣的话题,原贴在这里:6 {2 k" [5 L/ f, f' V# v
    https://www.edaboard.com/showthr ... ired-in-all-GPS-LNA3 ?! k, Z' a" `6 h8 }- n5 C
    / m6 o7 Q+ q  ?
    大意就是为什么GPS LNA需要一个外接串联电感来做匹配,而不是直接把电感设计在芯片里面。
    - Y* ^2 |( o( b. r- R1 y, \2 @' f% N7 B5 @; O9 N, K1 k9 f
    说实话俺对芯片设计一窍不通,把几个nH的电感放在芯片里面难度有多大? 一般怎么实现的?
    7 F" G1 }& z; B- U) b3 H/ J0 T, z5 i) O  o* q) _* o
    % M1 ]" g. s+ C; @4 D
    发表于 2019-8-30 09:26 | 只看该作者
    1、在芯片上实现的电感、电容,对应的尺寸太大了。& |: M) y$ B3 ~  Q2 a
    2、作为宽带的射频器件而言,外部的匹配元器件和频率相关,或者不同的频率需要不同的外置匹配器件。
    ) L, r% Y' e. a9 |( }& q+ A7 E4 r' i
    发表于 2019-8-30 14:12 | 只看该作者
    我也是听做芯片的朋友给我讲的  因为芯片的设计集成  通常都是偏容性的(芯片的固有特性) 所以你会发现好多匹配都是电感优先  至于你说的强制把电感做到里面会导致芯片尺寸等方面的问题吧
    发表于 2019-9-5 17:46 | 只看该作者
    主要是Q值考虑
    On-chip的电感     Q值很难做到很高
    意味着Loss大    那整体的NoiseFigure一定会高
    所以改用Off-chip的方式
    1 ?) k& o4 p0 H( @  S4 |: J) [% ]
      E" S6 V/ p; g
    , f" k: ^& E# d7 W3 M
    . q+ H! m0 n3 T$ ]+ W9 ]
    6 q  B9 Y( W# h- y' P  g& |) a3 `0 ^" o
    $ N! S8 x5 Q( s* _
    CMOS low noise amplifiers for 1.575 GHz GPS applications.pdf (878 KB, 下载次数: 5)
    : y) z9 ^+ X/ B$ T; g+ _
    这个解释靠谱。  详情 回复 发表于 2019-9-5 18:43
    郁闷
    2019-11-19 15:45
     楼主| 发表于 2019-9-5 18:43 | 只看该作者
    criterion 发表于 2019-9-5 17:46
    * K* s; f9 O: S  ^主要是Q值考虑On-chip的电感     Q值很难做到很高意味着Loss大    那整体的NoiseFigure一定会高所以改用Off ...
    ( w$ e6 Z  C7 q) ]! l/ c这个解释靠谱。" X$ L1 d$ x7 P1 `
    GMT+8, 2025-10-31 12:57 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
