查看: 669|回复: 0
SMT工厂的温湿度敏感元件是怎么管控的
发表于 2019-8-27 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT工厂的温湿度敏感元件是怎么管控的?这个问题如果没有处理好的话是会影响到PCBA板的品质的,所以SMT工厂一般都会制定一套制度来管控温湿度敏感元器件,以达到不会影响SMT贴片加工的的目的。下面佩特科技小编就给大家介绍以下SMT工厂的温湿度敏感元件是怎么管控的。
一、环境
温湿度敏感元件在使用时车间环境温度应控制在18-28℃,相对湿度控制在40%-60%;储存时,温度控制在18-28℃,相对湿度<10%。为了保障温湿度条件符合管控要求,SMT工厂封闭区域需要保持温湿度环境的空间敞开时间或开门时间不能超过5分钟。
二、制程
1、为了防止静电对元件造成损坏,在拆湿度敏感元件的真空包装时,SMT工厂人员必须佩戴好静电手环、静电手套然后在静电防护良好的桌面上打开真空包装。打开真空包装后检查元件温湿卡变化是否符合要求,符合要求的SMT元件再包装上贴上标签。
2SMT生产线收到散装湿度敏感元件时查看包装袋上的标签以确认是否合格。
3、湿度敏感元件的真空包装在拆开后到回焊前这段时间严格按照标准来,不能超过等级和寿命时间。
4、不合格的元件由质管人员退回仓库。
三、方法
1、检查
防潮袋内需要附带干燥剂、相对湿度卡等,袋外按标准贴上相关警示。如果存在包装不完善的情况由相关人员处理。
2、存放
未开封材料按要求存放,已开封材料如果需要退回仓库储存的需要烘烤过后装入防潮袋并且抽真空密封之后存放。
3、生产
SMT工厂在需要使用元件时拆封检查并填写湿度指示卡,换料时填写换料管制卡并注明温湿度敏感元件的符号;退库材料依据存放规定进行除湿作业之后按要求进行包装存放。
4、除湿
严格按照SMT贴片元件的湿度等级、环境条件和开封时间等选择烘烤条件及时间。
广州佩特电子科技有限公司 www.gzpeite.com,广州地区老牌电子加工厂,能够给你提供优质的SMT贴片加工服务,同时还有丰富的PCBA加工经验,PCBA包工包料为你解忧。佩特科技还可以承接DIP插件加工及PCB生产、电子线路板制造一站式服务。
以上就是关于SMT工厂的温湿度敏感元件是怎么管控的介绍。
- L4 R7 J7 p4 w- R- o. F
GMT+8, 2025-8-20 10:38 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
