查看: 483|回复: 5
大家有遇到 模拟电视 和 wifi BT gps 也用 RF屏蔽线的不?
发表于 2019-8-26 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有遇到 模拟电视 和 wifi BT gps 也用 RF屏蔽线的不?0 P& w3 K& j. b8 c9 U
有客户要求把 模拟电视做在小板上面 然后用RF线连到主板上面 因为天线亏点在主板上面的 ?这样行不?
+ A) o" k% b0 _还有客户要求BT WIFI GPS也用RF 线的
- R, i* g7 `( e9 z
6 M, H+ K3 ^1 ?1 T/ Y9 C之前就见GSM 用这样的线连接的 % f) N9 t1 L3 ?! }
不知道 模拟电视 和bt wici GPS 用线连 会不会有问题的 ?
( M. z8 P! w' E+ ~
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-26 17:32 | 只看该作者
    只要阻抗满足射频的要求就没有问题。
    手机上面好像没有看到 用RF线 链接 TV BT WIFI GPS的啊 你的意思是 那个线很重要了 是吧 ?  详情 回复 发表于 2019-8-26 17:33
     楼主| 发表于 2019-8-26 17:33 | 只看该作者
    Colbie 发表于 2019-8-26 17:32
    ! E6 D* o0 a+ Z( j只要阻抗满足射频的要求就没有问题。
    ' e, B0 ?; I& y' D5 ]手机上面好像没有看到 用RF线 链接 TV BT WIFI GPS的啊* \- q, r7 L4 B4 v% l3 ~
    9 y9 A4 D9 e& H, ~
    你的意思是 那个线很重要了 是吧 ?
    7 e0 [" E; j( ?1 L* q8 B
    发表于 2019-8-28 09:42 | 只看该作者
    可以用屏蔽线,保护天线的射频免受数字信号干扰。  b& N' {7 o! ]. {0 J+ [) o* S
    是否是通用的射频电缆就是要多考虑一下了。
    发表于 2019-8-28 09:51 | 只看该作者
    信号在传输线中无损传递的基本要求是低驻波低损耗。+ n) B8 o7 F1 G5 Y
    ! y1 T5 A3 L" j+ }" e/ D
    低损耗就是要考虑传输线的品质,线缆的电阻小,加工工艺高。接地气的话就是价格贵些的。% a( U9 y. B' B! f% K
    ) u9 H. f' T% P  ]- y/ {+ e低驻波的要求就是电缆的特性阻抗和电路板的设计要一致,要和天线的要求一致。
    5 s* ?7 i& _' c/ X9 b% g+ f
    8 U. N; y1 s7 r常规射频板的微带线阻抗是50欧姆,(为何是50欧姆,本网站上有明确的说明,请君自己查看)而电视系统中使用的电缆通常是75欧姆,这个是有区别的。而低驻波的基本要求就是输入、输出阻抗一致。  这点请楼主多注意。
    / g5 m& K, _7 u) R6 P) H+ g1 k1 |& d
    1 ~2 H: s0 e$ u. X1 ]# w
    , W) h7 R5 ?3 e/ ~# ^) v6 g
    GMT+8, 2025-10-31 07:58 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
