查看: 1110|回复: 1
在Quartus II 里面使用qxp网表的方法
发表于 2019-8-26 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 y4 g& \! p; ]. ~* X! u
: o6 c4 h+ e3 t) P  z( {7 P3 G" h+ j
1,建立工程,编译完成后,从Project到   Export Design Partition里生 成*.QXP文件。! a1 N1 f2 h$ G: t- a" }5 R3 N; S
2,从Open..里面打开*.qxp文件,点击Ports可以看到端口名称,从Post Fit 里面的Routing里面可以看到具体的网表内容。
0 e9 n! ^1 L0 X3,这个时候你的所做的模块就可以用在新的工程文件里,把生成的*.qxp文件按拷 贝到你新的工程目录下,建立新的工程,把*.qxp添加到你的新工程里,使用的时候 就想使用子程序一样。直接调用上面Ports里面的端口就可以了。全程编译,这时候 网表文件就应用在新的工程里了。
2 i/ ~  b- O! |. U: B. E% V- w; K3 }" y" l; l5 ?" c7 f
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2019-8-26 16:59 | 只看该作者
本帖最后由 wu68aq 于 2019-8-26 17:17 编辑 ) t* T( F: u# Y* i
0 l8 t& ^: V& s+ K' |8 h! C. i
想看全部,谢谢
GMT+8, 2025-10-13 03:42 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
