使用AD9画个32板子
! M: v0 T8 m, @
0 T, g5 X3 V7 I0 |4 \
+ a0 O" r+ w' z# o 上篇开篇说了一下准备写的一些东西,基本上就是FPGA和STM32进行交互的东西,所以呢需要两个板子,一个FPGA板卡,一个STM32板子。FPGA板卡以前学习时在淘宝上买了一个ZYNQ7020黑金的板子,所以FPGA的板子问题解决了,现在缺少一个STM32的板子。想着在淘宝上买个来玩玩,但是感觉拿着别人的东西来玩很没意思。所以就干脆自己来画个,以前上大学时使用过AD这个软件,今天就拿出来画个简单的板子,感觉自己应该可以画出来,两层板嘛,应该没什么难度,再说现在打板很便宜,昨晚在床上没事搜索了下,两层板默认的工艺才需要20元,非常划算,也就是一顿饭钱。正好来练习下板子是怎么做的,美滋滋!!!!!!!
+ O: i! d0 W6 C# K* S+ n& X ' l. Z& v/ D" g+ A
说白了就是使用AD9画个STM32的板子,画板子一般都是线做好封装,然后画原理图,然后布线,然后打板(20元),然后焊接。
, j& d5 b* `: ]* h) y% S% A* l这就得到了在淘宝上买的板子。
. d+ |( f2 f- s$ y9 p x# Z B1 e( r; {; c0 L3 ]* y
搞封装,在网上搜下,一大堆,然后就找你需要的就行了,第一次画板,咱就不搞那么复杂,就画个32的最小系统,最小系统需要什么东西呢? 3 Q3 G4 C# b3 M, Z# C7 H
1、处理器:STM32F103C8T6(48脚)也可以画其他的32,毕竟第一次画,保守点,从简单到复杂,一步一步来。
# b3 c7 H7 a H. s i% r
& c& i2 p- w0 g8 o3 ~2 h) l# V 2、晶振电路:一般都是8M晶振带两个陶瓷电容(20PF)。 . Q5 }5 t% s3 }/ c7 j! `
3、RTC时钟电路:也是一个晶振带两个陶瓷电容(20PF),这个晶振就选择那个32.768k的,为什么选择它呢,就是因为2^15=32768。这样可以时钟经过分频什么的可以准点。 5 f+ O3 M1 ^6 B0 _! ]. `2 F
' o- W* {% W% W# {7 O4 \& g& S" O+ S
) R$ ?' `) y: L: M v/ Y+ j 4、电源:由于STM32这个芯片只用到了3.3V的直流电,外部一般就是输入的5V的直流电,所以就用个AMS1117转下。
, p7 S9 M+ Q/ K( _, f2 U8 h* H3 T/ S2 V; Z
5、复位电路:就是一个按键并联一个电容就行了。 0 ]* m# L& @. t$ q3 f0 B/ s$ N
1 Q1 Q C1 `9 i. F1 L6 f
6、指示灯:这里需要几个LED,板子插上电怎么也待有个指示的东西,我待知道这个板子上电了。不然已有问题排查半天,最后发现电源没插上,或者短路了,那就比较悲催了。那句话怎么说的,一顿操作猛如虎,实际是个二百五。
- F+ i# |. u% R! f+ Y- N l
$ g: f4 ]4 s- \# m7 h/ Z5 g) [ 7、启动方式:32有两个BOOT引脚,这两个引脚是高是低决定了32怎么个启动法。 + b: p1 O* s, ~" C' W
/ V9 j. y8 A8 I, Q7 J6 j4 [! L4 E+ s! T& R5 F$ e$ b7 v c
总的电路图:
% b# q& E6 E# t/ w6 i% A
7 y: f1 ^; K V# o# v+ j
, f8 R+ J3 `8 ^" i# F0 [
, z# z9 `0 Z# U1 n$ U& L V 就这样,简单的电路图基本上画完了。然后导入到画板子的那个页面,然后就是布局画线之类的,我是按照淘宝上的最小系统比葫芦画瓢画了一个,最终效果图
% W7 @" U3 e6 P9 ^1 z a
, K1 }/ B" [! e 然后就是打板等待了,上淘宝上买点元器件,发现现在卖元器件的太疯狂了,几毛钱的东西都包邮,而且还是顺丰包邮,厉害了。 , @, _" m* ^: V9 W" W1 S
等待板子回来焊接下,然后试下。
9 s3 B- ?6 k. J- o. o' u/ r0 K9 B: R5 d, t
2 }) y* t& N5 \: J( q
