查看: 1016|回复: 11
大咖们,看看这个运放的衰减比例怎么计算
    2021-3-2 15:26
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-8-23 17:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    输入电压80V到100V,这种衰减的线性怎么保证* G4 N$ t! U& r# k# x
    发表于 2019-8-23 22:23 | 只看该作者
    线性?运放有很高的开环增益,闭环就可以保证线性。运放输入+-电压相等,没有电流流入,然后就可以算出来了。先计算+的电压,然后根据+-电压相等,算出输出电压,很简单的
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    admin + 5 EDA365有你更精彩!
    2021-3-2 15:26
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2019-8-25 18:04 | 只看该作者
    R12也接gnd的话就是VIN*R12/(R8+R12)=VOUT,现在R12一端接VOUT了,公式?
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    admin + 2 EDA365有你更精彩!
    发表于 2019-8-26 08:49 来自手机 | 只看该作者
    先算R7左端电压,再算R7右端电压,然后根据运放输入的+和-相等,得到-的电压,再根据这个电压算输出值
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    奋斗
    2019-11-19 15:21
    发表于 2019-8-26 10:43 | 只看该作者
    放大倍数和R6、R7、R11、R13没啥关系,就是普通的负反馈放大器,里面的几个电阻大概是为了对输入电压进行偏置,使得输入电压范围满足运放输入范围。
    发表于 2019-8-27 09:20 来自手机 | 只看该作者
    既有偏置作用,也要把增益一起算进去
    发表于 2019-8-27 13:10 | 只看该作者
    就是个单运放构成的仪表放大器。
    发表于 2019-8-29 09:07 | 只看该作者
    里面的R6,R7,R11,R13真是不知道干嘛的
    是标准的差分偏置  详情 回复 发表于 2019-9-2 17:46
    2021-3-2 15:26
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2019-9-2 17:46 | 只看该作者
    AD9_PCB 发表于 2019-8-29 09:07
    1 C) L+ y& y: ~  o2 y5 X% a2 s里面的R6,R7,R11,R13真是不知道干嘛的
    ; D9 P  P* i6 u( N7 Z
    是标准的差分偏置- ~  g0 |+ `5 i6 c" @9 {
    GMT+8, 2025-11-4 10:57 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
