查看: 993|回复: 0
TCS2163二三事儿
发表于 2019-8-23 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TCS2163二三事儿
% a. p8 y. G* H! n2 x3 E
, n$ n6 z  ^. @/ z       TCS2163是以CMOS工艺制造的高精度,高纹波抑制比,低噪音,超快响应低压差线性稳压器。TCS2163稳压器稳压器内置固定的参考电压源,误差修正电路,限流电路,相位补偿电路以及低内阻的MOSFET,达到高纹波抑制,低输出噪音,超快响应低压差的性能。TCS2163兼容体积比钮电容更小的陶瓷电容,而且不需使用0.1uF的By-pass电容,更能节省空间。TCS2163的高速响应特性能应付负载电流的波动,所以特别适合使用于手持及射频产品上。通过控制芯片上的CE脚可将输出关断,在关断后的功耗只有1μA以下。
2 {1 _0 W( u% f) P; E
; U9 v6 C! D1 b/ _$ _- B最大输出电流:500mA(Vin=5V,Vout=3.3V). x9 c9 \; q, R+ ^( a& i
低压差:200mv@lout=100mA1 P0 M3 X; k( {3 m
工作电压范围:2V~6V; n4 {0 d+ ^0 {
输出电压范围:1.5V~5.0V(步长0.1V)1 r$ p. A$ `0 U9 K- q" Y( n
高输出精度:士2x
- [2 ~- L  B+ a8 c9 n3 T低静态电流:50uA(TYP.)
" m! W6 T1 g, `" i关断电流:0.1uA(TPY.)
; U* |9 a2 \" c  B  @/ a) @3 X高纹波抑制比:74dB@10KHz(BCT6204C33)
6 _% ?- v" R: y" p! d! L8 L低输出噪声:50uVrms8 g+ k$ |: A' _: g
输入稳定性好:0.05%(TYP.)3 y/ d3 S  |# Z: r8 G7 k: y9 q
封装形式:SOT89,SOT23
0 @" ~( w. h; p9 L0 [9 y5 c' y- b: d. Y: N- \8 L6 w; J
GMT+8, 2025-8-20 09:55 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
