地线也是有阻抗的,电流流过地线时,会产生电压,此为噪声电压,而噪声电压则是影响系统稳定的干扰源之一,不可取。所以,要降低地线噪声的前提是降低地线的阻抗。
' G6 o7 b& U$ v7 O
, |5 b) P B5 \( y6 P2 c2 ~+ [* f
众所周知,地线是电流返回源的通路。随着大规模集成电路和高频电路的广泛应用,低阻抗的地线设计在电路中显得尤为重要。这里就简单列举几种常用的接地方法:
1 i. M2 C0 f8 w _! ?
% E' K; i& I! {' p1 ^ q* i& ?
单点接地
/ n _0 P" ]9 L W, b
# P: N r- X3 U! @% ^7 B单点接地,顾名思义,就是把电路中所有回路都接到一个单一的,相同的参考电位点上。如下图所示。
- x7 l& u' M% Z% t3 u
! F X; c8 R8 V- R/ M; g/ V7 D) t- c# H4 j
% @# K* s- @# h6 v
单点接地可以分为“串联接地”和“并联接地”两种方式。串联单点接地的方式简单,但是存在共同地线的原因,导致存在公共地线阻抗,如果此时串联在一起的是功率相差很大的电路,那么互相干扰就非常严重。并联单点接地的方式可以避免公共地线耦合的因素,但是每部分电路都需要引地线到接地点上,需要的地线就过多,不实用。
$ Z2 } c1 |3 J8 Q% k$ x1 X6 H, U7 _& S4 C8 G
所以,在实际应用时,可以采用串联和并联混合的单点接地方式。在画PCB板时,把互相不易干扰的电路放一层,把互相容易发生干扰的电路放不同层,再把不同层的地并联接地。如下图所示。
3 g t d6 L, e7 H) i) j) T" s1 O, B. X' ~
& X' b/ y2 J5 G" b( q
# l/ Y/ Z: \2 I3 E; ~9 T单点接地在高频电路里面,因为地线长,地线的阻抗是永远避免不了的因素,所以并不适用,那怎么办呢?下面再介绍“多点接地”。
! q$ Y$ a" W5 O1 g( M- ^$ ~! t0 G* V Q# N& C7 c
多点接地
1 E4 w% R, X. X$ z; b5 {
7 J- r/ a- e% z' ?# ]3 A; P当电路工作频率较高时,想象一下高频信号在沿着地线传播时,所到之处影响周边电路会有多么严重,因此所有电路就要就近接到地上,地线要求最短,多点接地就产生了。
: [" a& T+ W4 D# k8 N5 q
$ w0 U+ T% I* s4 }+ m, m
多点接地,其目的是为了降低地线的阻抗,在高频(f 一定的条件下)电路中,要降低阻抗,主要从两个方面去考虑,一是减小地线电阻,二是减小地线感抗。
2 \7 v' n# \) Q
, N0 R& e7 e4 `5 A+ |; F
1,减小地线导体电阻,从电阻与横截面的关系公式中我们知道,要增加地线导通的横截面积。但是在高频环境中,存在一种高频电流的趋肤效应(也叫集肤效应),高频电流会在导体表面通过,所以单纯增大地线导体的横截面积往往作用不大。可以考虑在导体表面镀银,因为银的导电性较其他导电物质优秀,故而会降低导体电阻。
# T2 D5 G+ k5 u
- a, V- D& I3 U9 I' I1 E7 l2,减小地线的感抗,最好的方法就是增大地线的面积。
3 p# ^- |) u! J9 h3 E1 y
1 b3 Z4 x9 |4 I' @2 s
在实际应用时,地线短,地面积大,抗干扰的效果就会更好。
% O6 \; T" k! n' c
0 Z) \4 H/ H/ H6 U' E写到这里时,可能有人会问,如何才算是高频电路?参考杨继深教授的书籍《
电磁兼容EMC技术》有提到“通常1MHZ以下算低频电路,可以采用单点接地,10MHZ以上算高频电路,可以采用多点接地的方式”,1MHZ和10MHZ时,如果最长地线不超过波长的1/20,可以单点接地,否则多点接地。
1 K; E! `1 F, d! d0 o" @2 r( \( ]5 O* }
假如电路中既有高频信号,又有低频信号,怎么办?混合接地会是个好选择!
& q. C6 u$ N, G/ {3 t8 v0 ~7 ~: ^5 e! R) a0 {8 P
混合接地
: Q' D( i9 w! e6 N# I' Q
, [" A o1 W/ ?" h- B Y M
如图所示。
$ i$ m, Z, c' {* V* c
! a- _1 W- n6 k4 X: z; l# J) m7 k7 J9 J7 \+ J! a
/ J/ {8 M: c l+ l6 {3 A通过图来分析。
& n) [2 @- b* U7 W6 @
0 \$ p0 L$ K1 V) a/ `6 y) v上图中的第一种结构,假定工作在低频电路中,根据容抗Zc = 1/2πfc可知,容抗在低频环境下很大,而高频环境下很小。那么地线在低频时是断开的,在受到高频干扰时接近导通。如此接法可以有效避开地线环路的干扰影响。
8 e: ?7 [$ m- c/ [
; h8 [4 Z8 i) s$ O
上图中的第二种结构,假定工作在高频电路中,根据感抗Zl = 2πfl可知,感抗在低频环境下很小,而高频环境下很大。那么地线在低频时是类似导通的,在受到高频干扰时是断开。如此接法可以有效避开地环路电流的影响。
8 e) I% N+ Z6 l+ H
u" D6 d, V7 h' o/ ^# t6 N) A9 v3 y3 W综述,在实际应用中,电路根据工作环境采用合适的接地方式可以有效避开干扰信号,达到电路的最优效果。
+ B* n1 M# V" R% ]- u% Y1 V
) H5 A4 b( X- P e! G8 J8 s* O8 F1 N {- v# f
0 y9 Q/ y9 q) T V
