查看: 373|回复: 1
verilog之:按键消抖代码
发表于 2019-8-23 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • -- Filename ﹕ show_ctrl.v
  • -- Author ﹕tony-ning
  • -- Description ﹕按键消抖
  • -- Called by ﹕Top module
  • -- Revision History ﹕15-10-16
  • -- Revision 1.0
  • -- Company ﹕
  • -- Copyright(c)  All right reserved
  • ! E  Z5 x  \$ L) T( u% |% T7 S; t
  • module debounce_module
  •     CLK, //采集时钟,40Hz
  •     RSTn, //系统复位信号
  •     BUTTON_IN, //按键输入信号
  •     BUTTON_OUT //消抖后的输出信号
  •     input CLK;
  •     input RSTn;
  •     input BUTTON_IN;
  •     output BUTTON_OUT;
  • % @3 X+ C9 z  t( h
  •     reg key_reg1,key_reg2,key_out;
  •     reg [24:0]count2;
  •     always @( posedge CLK)//CLK 50M
  •         begin
  •         count2<=count2+1;
  •         if(count2==250000)
  •         begin
  •             key_reg1<=BUTTON_IN;
  •             count2<=0;
  •         end
  •         key_reg2<=key_reg1;
  •         key_out<=key_reg2&(!key_reg1);
  •      end
  • ; W& f. S! u4 U* I6 Q4 Y) a8 d
  •     assign BUTTON_OUT = key_out;
  • endmodule1 O5 E" I* g+ \* ?6 E
, b/ J& Q+ \: x  r5 Y5 [+ C6 X9 U$ e! P$ |
$ Q3 t0 p4 d& {: x
) h0 h( d8 ]1 d* o6 J
# u* U. Z0 n# C# n' f' \" V! m0 n
此模块存在一个时钟匹配问题,下个接口按键动作只需要一个时钟脉冲,可此处产生的是10ms的脉冲
. ?2 n' Y  N+ d9 P1 X
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
. _, R) Y; N7 |
/ G8 l: P  m3 W+ l- I
, I; D$ k; Q; i
, n. G! @# G$ n: t9 ^& j5 L5 N* l" E7 ^8 T. g
发表于 2019-8-23 18:09 | 只看该作者
看看楼主的代码。
GMT+8, 2025-10-12 23:04 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
