查看: 487|回复: 10
实验室有 NOSEKEN 的近场电磁场分析系统,请教大神,具体怎么利用呢?
发表于 2019-8-22 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 l3 [4 g4 K& u* b: q% F
实验室有 NOSEKEN 的近场电磁场分析系统,请教大神,具体怎么利用呢?% W: ?; l6 {  u7 [3 g/ _
% R4 `: H; ?+ a- r
近场的结果和远场的结果怎么结合呢?
0 f2 t# H. [' P) B2 R! A4 N4 D8 x  }/ Y* v  t) a
还有使用频谱分析仪确定干扰源的时候使用不当会造成仪器损坏吗?5 ]2 C6 v1 R, `" e$ ?9 m
9 |! l' ?9 }2 F! A: ^
非常感谢!; s0 I7 O" n! [
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-22 17:15 | 只看该作者
    近场测试主要是作个参考,一般主要是于对电路板进行分析,而远场是对整个设备系统进行测试,用近场测试用于整改时从源头发现问题。
    一般Re中判断是主板的原因,都会习惯性的扫一次近场,可以有效的帮助找到辐射源,可是有的时候适得其反,不太准确。  详情 回复 发表于 2019-8-22 17:15
    2019-11-19 15:19
    Colbie 发表于 2019-8-22 17:15& W! n7 D3 {0 @! I. |& I
    近场测试主要是作个参考,一般主要是于对电路板进行分析,而远场是对整个设备系统进行测试,用近场测试用 ...
    5 v! A! n- M! z* X+ \一般Re中判断是主板的原因,都会习惯性的扫一次近场,可以有效的帮助找到辐射源,可是有的时候适得其反,不太准确。
    7 w" O4 j% t( ]9 X; b) n! \
    发表于 2019-8-22 17:16 | 只看该作者
    这个应该和EMSCAN及艾姆克近场扫描系统差不多一样的东西,用来查找PCB的近场电磁干扰;0 z% N3 r' V3 {0 ~+ n/ c8 C+ S+ _
    近场的结果和远场还是有很大差别的,通常如上面说的EMSCAN及艾姆克、电场探头、磁场探头只能用来整改时进行诊断,查找辐射干扰源头,比如机箱孔缝、单板电磁干扰源等;这个测试的只能作为整改时的参考;
      }- P7 t3 q& Y8 ~" d5 k1 n% e频谱仪和近场探头配合使用查干扰源,如果不接触电路,对频谱仪没多大影响,有时做的电场探头会带个隔直电容,这个头可以在IC管脚或布线上接触测试,测试还是注意下为好,这种情况下频谱仪可以再外加个衰减器。
    好的,我试一下,非常感谢!  详情 回复 发表于 2019-8-22 17:20
    谢谢大神!  详情 回复 发表于 2019-8-22 17:19
    一般近场探头都是用来做整改分析的,需要近场测试和远场测试结合来解决问题。进场探头分为电场探头和磁场探头。一般使用的为磁场探头。NOSEKEN探头绝缘做的不是很好,在低压小于36V情况下可以放心使用,但高压220V情况下就一定需要做绝缘处理(包几层麦拉胶带就可以了)。不然就很悲剧了。
     楼主| 发表于 2019-8-22 17:17 | 只看该作者
    8 k/ m* p* n5 J今天测试一款设备,近场能量很低,但是远场3m测试能力却异常的高?
    我们辐射骚扰测试一般都为远场,远场与近场区分你可以看波阻抗的那个图啊,是以λ/(2*pi)区分的,比如30M波长10m,λ/(2*pi)大概是1.6m,我们通常辐射3m法测试就是远场。  详情 回复 发表于 2019-8-22 17:18
    发表于 2019-8-22 17:18 | 只看该作者
    pegngf 发表于 2019-8-22 17:17! c1 h# W  z. s7 c8 }; r
    0 D8 p6 D$ e0 Y( Q0 |3 K
    我们辐射骚扰测试一般都为远场,远场与近场区分你可以看波阻抗的那个图啊,是以λ/(2*pi)区分的,比如30M波长10m,λ/(2*pi)大概是1.6m,我们通常辐射3m法测试就是远场。  A/ F4 `/ W' y+ T
    好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-8-22 17:20
     楼主| 发表于 2019-8-22 17:19 | 只看该作者
    A-Lin 发表于 2019-8-22 17:16
    0 a9 q2 C+ y9 T% y0 G  p% c* O$ g这个应该和EMSCAN及艾姆克近场扫描系统差不多一样的东西,用来查找PCB的近场电磁干扰;0 B/ C3 e, H4 c" s
    近场的结果和远场 ...
    - e8 j$ g, G% l; X+ D7 q8 P
    谢谢大神!
    : X% ~! u' E4 a3 e. ?
     楼主| 发表于 2019-8-22 17:20 | 只看该作者
    House 发表于 2019-8-22 17:18: H2 |, d# t5 L: G
    我们辐射骚扰测试一般都为远场,远场与近场区分你可以看波阻抗的那个图啊,是以λ/(2*pi)区分的,比如30 ...
    9 h, P- @* V; _0 H1 _好的,谢谢!& n$ A3 F. {* R+ D/ S+ r! C8 a, T
    , Z1 F! a& D4 _0 _0 C这个应该和EMSCAN及艾姆克近场扫描系统差不多一样的东西,用来查找PCB的近场电磁干扰;3 A4 T; m9 x# [9 t2 C
    近场的结果和远场 ...
    & i, G3 o/ M- m, T' c1 U
    好的,我试一下,非常感谢!
    # V) W+ C# x. a3 H8 F9 y: i0 o# F& _5 K
    GMT+8, 2025-10-29 04:40 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
