查看: 745|回复: 11
怎么查出是什么地方的干扰引起电脑重启呢?
发表于 2019-8-22 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  L$ P! `: m  T. Q" s
各位大神好:) n% D) [9 T6 J9 R7 O
      最近我们实验室对新买的一批电脑做静电抗扰度试验,在对电脑侧板缝隙(靠近电源)的地方做8KV空气放电时,电脑会重启或者蓝屏。但并不是每台电脑都会出现。有时候出现问题的电脑重复试验的时候也会没有问题。0 x. B4 v5 |6 g. @8 u
   我想请问下:要怎么样才能让问题重现?或者说,怎么查出是什么地方的干扰引起电脑重启呢?
; g6 y) ^0 S4 o) ^3 l% f4 w  Q! G+ F6 [" E1 n! u
非常感谢!
发表于 2019-8-22 15:00 | 只看该作者
是做啥測試以及測試條件為何8 e* I2 c4 S. h6 A8 u5 u/ Q# w/ D
发表于 2019-8-22 15:36 | 只看该作者
买的杂牌电脑吧- {( y! _! j4 ?- ?$ k' M
买的电脑你们又没有原理图,没有LAYOUT文件,如何能解决ESD问题呢,要是厂家没有在接口加ESD芯片,你们怎么改结构也是徒劳吧
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-22 17:22 | 只看该作者
    把机箱螺丝锁紧,把地线接好。出现现象不能重现的情况可能就和接触有关。
    2019-11-19 15:19
    你要是能查到什么芯片受干扰、芯片的那个信号受干扰,就很容易解决了,我们今天下午刚刚解决了个浪涌的问题,就是施加浪涌,电源模块就关断了,是电源管理芯片受干扰保护,然后我们定位到了一个信号,在信号与地之间加了个0.1uF的电容,打到6kV都没有问题,而刚开始,1kV就挂了,呵呵。
    6KV死机不正常 电脑设备对静电抗扰度的要求是 接触6KV,空气8KV,按照标准规定允许暂时性的功能和性能的丧失,电脑蓝屏、重启应该不在这个范围呢?  详情 回复 发表于 2019-8-22 17:24
    发表于 2019-8-22 17:23 | 只看该作者
    做静电时建议一口气做完,不要上午、下午或明天,这样的话真没法比较,静电一致性比较差。
    一次做完确实比较好。  详情 回复 发表于 2019-8-22 17:27
     楼主| 发表于 2019-8-22 17:24 | 只看该作者
    Allevi 发表于 2019-8-22 17:22
      g7 p) [, }5 p' a* D' G' ]你要是能查到什么芯片受干扰、芯片的那个信号受干扰,就很容易解决了,我们今天下午刚刚解决了个浪涌的问题 ...
    : x* \  I8 s- k
    6KV死机不正常
    . C  q, |: @! U) u: |电脑设备对静电抗扰度的要求是  接触6KV,空气8KV,按照标准规定允许暂时性的功能和性能的丧失,电脑蓝屏、重启应该不在这个范围呢?
    ; d# `2 A% c. w, U
    发表于 2019-8-22 17:25 | 只看该作者
    4 {# x' x$ e. ?' o) b空气放电8KV有时能打死有时不能打死,这是正常的现象。我的理解有以下几点:
    ! Y" n# L4 b9 m* U1、与操作有关。因为空气放电不同于接触放电,空气放电时,静电放电枪的枪头是悬在空中,静电枪枪头与被测品之间的间距大小对实验结果有很大影响。空气本身就是导电介质,如果间距越大,施加于被测品上的静电电压就相对小些;& P. T+ I7 c! h: {: t
    2、被测品本身的临界点影响。如果被测品本身的临界点差不多就在8KV附近的话,也会出现同一个被测品有时能打死,有时又不能打死的情况;! c$ g1 {+ d% }* b5 [
    3、与环境有关。就像前面一位朋友说的那样,同一个被测品,上午测试和下午测试可能也会有不同结果。因为空气的湿度对静电影响很大。
    # t+ o6 B+ ?0 X: F+ ^    以上只是个人理解,如有不当,还请多多指正。
    谢谢大神!  详情 回复 发表于 2019-8-22 17:26
     楼主| 发表于 2019-8-22 17:26 | 只看该作者
    A-Lin 发表于 2019-8-22 17:257 J  q/ J! o+ b2 O) y
    空气放电8KV有时能打死有时不能打死,这是正常的现象。我的理解有以下几点:% F) S+ t% f$ ~' {0 U+ w! w9 k6 \3 z
    1、与操作有关。因为空气放 ...
    1 }( T& W9 W' e8 z* H3 z
    谢谢大神!9 G; k! ?4 a# R# M6 y- Q) T+ \
     楼主| 发表于 2019-8-22 17:27 | 只看该作者
    sunygd 发表于 2019-8-22 17:23
    + K  l& `5 ^3 C# W# x$ c, Z做静电时建议一口气做完,不要上午、下午或明天,这样的话真没法比较,静电一致性比较差。
    + m1 w5 `( g5 B% l$ E$ I2 D
    一次做完确实比较好。
    - M4 S- [1 v! I% w# a6 ^  h
    发表于 2019-8-25 09:24 来自手机 | 只看该作者
    两个主要原因,一是地线接触不好,或者地线布线有问题。二是主板的抗静电测试就不过关
    GMT+8, 2025-10-29 04:40 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
