查看: 1230|回复: 7
给PCB铺铜可以铺网格的和不是网格的,请问这个一般是随便铺的吗?
发表于 2019-8-21 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; V- r+ M! L; ^
发表于 2019-8-21 15:54 | 只看该作者
一般是不用网格铜的。在软板设计的时候,如果在软板区域不控制阻抗时,为了增加软板的弯折度才会用网格铜
不控制阻抗  详情 回复 发表于 2019-8-21 17:12
发表于 2019-8-21 16:14 | 只看该作者
如果一家单位里软件不统一,比如还有人使用protel99,那么也要网格,好像99不支持实铜。
    2019-11-19 15:39
    发表于 2019-8-21 17:05 | 只看该作者
    网格的比较少吧
     楼主| 发表于 2019-8-21 17:12 | 只看该作者
    huangjian 发表于 2019-8-21 15:54
    # z, d; V; ]2 Q! q# u0 t( T一般是不用网格铜的。在软板设计的时候,如果在软板区域不控制阻抗时,为了增加软板的弯折度才会用网格铜
    5 K  h& z2 a; B/ Q: [# j6 |不控制阻抗
    不控制阻抗那可以随便你用网格还是整铜了,只要满足你的电源要求就行  详情 回复 发表于 2019-8-22 09:17
    发表于 2019-8-21 18:03 | 只看该作者
    不控制阻抗
    发表于 2019-8-22 09:17 | 只看该作者
    qUzalq 发表于 2019-8-21 17:12
    . J/ K0 o1 T" K- ~3 ?0 X不控制阻抗
    1 i2 F' u2 D: ?4 T
    不控制阻抗那可以随便你用网格还是整铜了,只要满足你的电源要求就行/ u# `# f4 z* T8 j3 \
    发表于 2019-9-16 17:01 | 只看该作者
    一般做软板才用网格铜把
    GMT+8, 2025-7-26 09:36 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
