查看: 576|回复: 3
普通信号上BUFG当复位和使能信号请教大神。
发表于 2019-8-21 12:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 mm58690 于 2019-8-21 16:19 编辑 " |9 H4 i$ v" f- G2 m. h$ H5 V
! N* q& l/ n5 w* f, l
     由于一个模块产生的信号,要相当于很多模块的同步清除状态和数据等功能使用,所以扇出非常大。看到有办法可以把此信号 上BUFG,提高速度的办法。
! f/ O. X, I. r6 r- w) x# F     信号路径: 信号 chipscope -> BUFG -> 逻辑。(如图1): X" V7 \! X( O& v" j
     问题是,1. 虽然信号 上BUFG后,BUFG驱动后面的逻辑,此延时还是很长,有2ns(如图3),而且布线感觉先经过chipscope再去BUFG,多添加一段延时。' w8 q& i6 Q1 r* }0 i; d: q
                  2. 在驱动触发器时,强行加了一个LUT 不知为何(如图2)
5 [# n, B' `& _/ g- C5 e0 ]: e/ I& h      以上两个问题,跟没有上BUFG时候一模一样,还凭空多插了个BUFG,对布线速一点影响都没有。
( ~: [9 @, H% g% z      请教大神,非常感谢!
' k: n# K2 ?# M0 k/ ]1 u% ^
& w1 K: `3 h- d/ p7 u6 W( c: z图1
& s/ ^, L/ ~5 S9 ?
+ ~/ D+ s. X! O. F& ~3 s- ?" E图2
$ }- F2 a: l& |/ q/ p
5 n1 i: u$ h( \: t9 B图3' _& G$ ~# {8 ]( z
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-21 16:18 | 只看该作者
    楼主的复位、使能信号前面是否有取反或其他的操作,如果有建议你在输入BUFG之前处理,然后再输入到BUFG。
    一开始是没有取反的,听说这样下降沿使能会多添个LUT反向,如上面图1中的LUT1那个。 后来我就按网上说的,BUFG前加了级反向,后也插了个反向,在综合后优化掉了BUFG后面的反向。但BUFG后的NET依然有2ns多的延时  详情 回复 发表于 2019-8-21 16:20
     楼主| 发表于 2019-8-21 16:20 | 只看该作者
    Colbie 发表于 2019-8-21 16:18
    - t7 @1 p0 t/ V9 s% n楼主的复位、使能信号前面是否有取反或其他的操作,如果有建议你在输入BUFG之前处理,然后再输入到BUFG。
    * ]: U8 Z& F* a- b# t2 c6 O
    . }7 j# O% P; Z5 K' u0 x# r
    * C( O/ S4 j9 m/ V  t1 S: k' a
    : e9 u& k3 G6 T& }后来我就按网上说的,BUFG前加了级反向,后也插了个反向,在综合后优化掉了BUFG后面的反向。但BUFG后的NET依然有2ns多的延时,请问,正常的BUFG信号驱动LUT,可能会有这么长的延时吗?感谢!
    GMT+8, 2025-10-12 20:50 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
