查看: 204|回复: 1
FPGA基本问题概括
发表于 2019-8-21 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA基本问题概括
) m% S7 F5 W3 d
6 a) T) y5 D: a* A) l! F' \, j1. 什么是roman">.scf?+ q8 q; S  Q9 K. ~$ }5 R: t
答:SCF文件是MAXPLUSII的仿真文件,&nBSP; 可以在MP2中新建.1 x& F$ G$ ]; y) Z6 p  r
1. 用ALTEra_cpld作了一个186(主CPU)控制sdram的控制接口, 发现问题:要使得sdram读写正确, 必须把186(主CPU)的clk送给sdram, 而不能把clk经cpld的延时送给sdram. 两者相差仅仅4ns. 而时序通过逻辑分析仪测试没有问题. 此程序在Xilinx器件上没有问题. 这是怎么回事?3 Y+ N! ]- I: y. [( N0 q8 y+ g
答:建议将所有控制和时钟信号都从PLD输出, 因为SDRAM对时钟偏移(clock skew)很敏感, 而Altera的器件PLL允许对时钟频率和相位都进行完全控制. 因此, 对于所有使用SDRAM的设计, Altera的器件PLL必须生成SDRAM时钟信号.5 X9 z. @# e. ?$ v; N. M4 W( D  ~
要利用SDRAM作为数据或程序存储地址来完成设计, 是采用MegaWizard还是Plug-In Manager来将一个PLL在采用QUARTus II软件的设计中的顶层示例?可以选择创建一个新的megafuntion变量, 然后在Plug-In manager中创建ALTCLKLOCK(I/P菜单)变量. 可以将PLL设置成多个, 或是将输入划分开来, 以适应设计需求. 一旦软件生成PLL, 将其在设计中示例, 并使用PLL的“Clock”输出以驱动CPU时钟输入和输出IP引脚。
8 z0 G* F! [, m1 [+ O- V7 T1 n/ k7 ~7 d2 `' @
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2019-8-21 18:12 | 只看该作者
看看楼主说的啥。
GMT+8, 2025-10-13 03:42 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
