查看: 843|回复: 12
PCB电流,功耗,温度的测试方法
    奋斗
    2020-7-28 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-8-20 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    求教大神们
    3 w$ J+ z$ k, a2 u$ M3 O, o. PPCB主板上各芯片的功耗,电流,温度测试方法,最好有教程文档的,感谢!- G5 X7 U2 k. V) x; f, o
    目前使用的笨方法:万用表测电流,利用  W=U*I 计算功耗,用测温仪点芯片测温度
    ( y. j$ B, j7 h; r8 ]现想找到一个更好,更快的方法
    ; D1 f" H" \" f; x' K8 a
    奋斗
    2020-7-28 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-8-21 09:56 | 只看该作者
    温度采取过,功耗有啥好的方法
    发表于 2019-8-21 11:18 | 只看该作者
    不知道啥好方法,就知道串电流,
    发表于 2019-8-21 13:13 | 只看该作者
    现想找到一个更好,更快的方法
    发表于 2019-8-22 13:05 | 只看该作者
    之前的板子 各个功能模块供电有单独接口,可以使用数字电源对各个模块单独供电,可以比较直观的测功耗、电流。温度使用工业测温枪测试。不知道有没有帮助。
    发表于 2019-8-22 15:12 | 只看该作者
    更好更快的方法就是买仪器!电源,热成像仪等
    热成像仪价格太高  详情 回复 发表于 2019-8-22 19:29
    奋斗
    2020-7-28 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-8-22 19:29 | 只看该作者
    victor_zhang 发表于 2019-8-22 15:12; A  q+ y0 Q" u
    , @5 }+ G- n) d# S7 o+ E热成像仪价格太高
    & i1 H4 h0 @( {8 @9 S5 m0 d
    发表于 2019-8-22 21:18 | 只看该作者
    测试电流计算功耗
    目前采用的就是这种方法,因要测试多路电流焊接麻烦  详情 回复 发表于 2019-8-23 09:35
    奋斗
    2020-7-28 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-8-23 09:35 | 只看该作者
    Liusy826 发表于 2019-8-22 21:18
    - Z( A7 |( A4 D1 e; C, d9 g测试电流计算功耗
    : A1 C+ R1 R' t7 p% K* }目前采用的就是这种方法,因要测试多路电流焊接麻烦, J, Z! ]6 B" }& s3 T% w# q2 y( W
    发表于 2019-8-23 09:55 | 只看该作者
    芯片的功率   耗电流芯片资料一般都给出来,加上温升的话,一般提高20%功率算吧。温度就用传感器接到万用表的温度档就可以了吧。。
    芯片就是我们自己造的,  详情 回复 发表于 2019-8-28 14:22
    奋斗
    2020-7-28 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
     楼主| 发表于 2019-8-28 14:22 | 只看该作者
    rurucc 发表于 2019-8-23 09:55& A5 w& v/ d. B: V, l
    芯片的功率   耗电流芯片资料一般都给出来,加上温升的话,一般提高20%功率算吧。温度就用传感器接到万用表 ...
    ' ^) u# X2 Q* ^. o( s& }- L芯片就是我们自己造的,6 r8 H" N9 ?6 p
    GMT+8, 2025-11-4 06:06 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
