查看: 261|回复: 1
如何消除高频开关噪声?
发表于 2019-8-21 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何消除高频开关噪声?
6 R! R& o* c$ K" {' L8 i* \0 R4 Q
: I3 S2 J& T  ~( D7 j
& E& h* F8 A9 _4 C3 b- |& j: A
【导读】高频开关应用通常用于集成电源和信号隔离器件。 您可能会发现连接到包含数字隔离器的系统的长电缆或电线,例如,德州仪器(TI)的ISOW7841器件可能会从转换器中获取高频开关噪声。这种长接线充当发射器天线并导致拾取噪声。 我们怎样才能消除这种噪声?
为了解决这个问题,需要保持共模电流回路尽可能小并保持电缆尽可能短。在某些情况下,设计可能不允许您轻松缩短电缆,或者地面与电源接地之间可能存在不良连接。 另一种方法是使用共模扼流圈来衰减共模噪声。
上图是ISOW7841设计,使用扼流圈来降低共模电流以及返回路径环路面积,间接减少辐射发射。 共模扼流圈可插入输入和输出电源或连接到系统的任何长电缆上。
$ w. ]5 ]  x  F! ?
发表于 2019-8-21 17:54 | 只看该作者
不错的方法
GMT+8, 2025-11-4 09:41 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
