查看: 617|回复: 3
请问怎么样批量修改器件中的Comment属性啊
发表于 2019-8-20 15:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 p) ]8 S& h, {4 f) K: \. s% Y
推荐
发表于 2019-8-20 16:05 | 只看该作者
找到一个方法:SCH LIST
. C. d- f4 {7 h3 a% ]2 S. A; D在原理图界面点击右下角的SCH,激活里面的SCH LIST。
, }$ {1 f) q6 H  e- [" ^将最上面的“View”改为“Edit”,右侧选择只显示“Parameters”。
/ u& b9 z' H& r! v" j5 u" C, u在列上右击,可以删除不想显示的列。
4 q4 k) ]; b/ \4 J0 R6 e1 p例如只保留“owner”、“Value”和“parameter name”。
; l8 n$ X# v* i使用shift或Ctrl就可以多选“Value”,直接输入目标参数再按回车,就完成批量修改。; }/ z5 K7 X; j/ q
4 w/ D$ k2 t# x% ?* d
谢谢大神了,图文并茂解释的太清楚了,厉害啊,给你点赞  详情 回复 发表于 2019-8-20 17:05
发表于 2019-8-20 15:51 | 只看该作者
如果目标元件的comment的当前内容是一样的,要改成其他一样的内容,这简单,可以使用“查找相似对象”,再修改即可。' e' v: v0 P$ A: Q- C/ X
如果目标元件的comment的当前内容不一样,要改成一样,那只能使用shift,一个一个选中那些comment,再按F11,修改Value为目标内容即可。/ g! t( b! z6 ?) L0 L
不清楚是否还有更方便快捷的操作。
 楼主| 发表于 2019-8-20 17:05 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2019-8-20 16:05
& x5 ?, p0 |# X; }! I8 M* v找到一个方法:SCH LIST
, \( k+ F( A* C. v在原理图界面点击右下角的SCH,激活里面的SCH LIST。
" {8 W5 U: V3 l( A1 y$ K% o将最上面的“View”改为“E ...
" F+ B& b# T$ P' ?5 a; z* ^谢谢大神了,图文并茂解释的太清楚了,厉害啊,给你点赞
5 O1 K7 R( A; g5 B& Z4 A& h
GMT+8, 2025-7-25 10:58 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
