查看: 1781|回复: 12
请教大神,使用artix-7芯片输出125M的时钟信号,高电平可以达到3.3V,但是输出的低...
发表于 2019-8-20 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大神,使用artix-7芯片输出125M的时钟信号,高电平可以达到3.3V,但是输出的低电平始终下拉不到零怎么办?非常感谢!
0 d' j# e: |  `  d$ C' J
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-20 17:23 | 只看该作者
    究竟是零点几啊?
    低电平只能下拉到1.5V左右。  详情 回复 发表于 2019-8-20 17:24
     楼主| 发表于 2019-8-20 17:24 | 只看该作者
    Colbie 发表于 2019-8-20 17:23" n9 N- @. R& X3 ]' e
    究竟是零点几啊?
    / k- f6 [! C2 z4 U
    " M/ D( H2 F2 x& L# G
    低电平只能下拉到1.5V左右。
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-20 17:30 | 只看该作者
    这应当是高速情况下管脚寄生电容太大造成的,
    & C# ^8 G7 T0 q  W& `) [1 Z不能短期内彻底放电。
    5 u; j3 i) G2 r9 {, |5 t
    - D& |8 E$ @9 S如果后面是芯片的时钟输入端,这样的信号问题不大,能够正确识别;% i, ?, P4 H6 M8 K) U! ^( U
    如果要求高,就想办法改变管脚的端口特性吧。- p' q& R$ x6 t2 M1 f! R9 w8 p
    这个信号我一方面是需要输入到DFF中,另外还要引出到芯片外进行观测的。请问这个寄生电容太大是否就是由于我将信号通过I/O端口输出导致的?内部直接输入到DFF的信号波形是否可能是正常的??  详情 回复 发表于 2019-8-20 17:32
    发表于 2019-8-20 17:31 | 只看该作者
    这跟输出的驱动电路有关,也和实际工艺的分布参数有关。
    & l$ X9 l/ Z5 O8 R. B+ y% ]1 R三、四十兆就开始出现这样的情况了。
    5 C: z1 K& y4 o! y) A! f) M( R' f, s
    能不引出最好了。
    是不是不引出的话内部直接传输到DFF的信号幅度是正常的???  详情 回复 发表于 2019-8-20 17:33
    " a& B% x' a' H! V5 L! [1 T' d
    测试的时候是否注意探头的衰减和带宽的设置?因为测量本身可能造成不准确。
     楼主| 发表于 2019-8-20 17:32 | 只看该作者
    Allevi 发表于 2019-8-20 17:30" M( x: w& q! B6 n, m
    8 r  C$ p. z8 E不能短期内彻底放电。
    ! w/ g  w4 C8 M2 Z1 k4 q
    # z9 Z) Y2 m2 u( v4 M' P这个信号我一方面是需要输入到DFF中,另外还要引出到芯片外进行观测的。请问这个寄生电容太大是否就是由于我将信号通过I/O端口输出导致的?内部直接输入到DFF的信号波形是否可能是正常的??
     楼主| 发表于 2019-8-20 17:33 | 只看该作者
    A-Lin 发表于 2019-8-20 17:31( n: c( M0 p  m8 F6 U9 W
    % E2 p4 [. u" t1 {三、四十兆就开始出现这样的情况了。
    9 Y6 [, J8 ~2 I5 @/ n
    : {  V# H* X* a是不是不引出的话内部直接传输到DFF的信号幅度是正常的???
    至少会比外面好得多。  详情 回复 发表于 2019-8-20 17:34
    发表于 2019-8-20 17:34 | 只看该作者
    mm58690 发表于 2019-8-20 17:336 Z+ N' J7 t) F
    ! M* h* F% f: A/ g# r6 G
    & b; v9 D! w; f4 F- ?- `" c0 R至少会比外面好得多。
    那请问能否做一定的参数设置进行优化???IO 端口那边好像只能设置drive strength和Slew type??  详情 回复 发表于 2019-8-20 17:34
     楼主| 发表于 2019-8-20 17:34 | 只看该作者
    A-Lin 发表于 2019-8-20 17:346 G7 _2 m# M4 C- T
    至少会比外面好得多。
    ! X& X7 e9 X2 z2 ~5 b
    - d5 e, m% F! v% H+ L$ @& n
    效果可能有限,但值得试一下。 这样高速的信号,要用差分输出。  详情 回复 发表于 2019-8-20 17:35
    发表于 2019-8-20 17:35 | 只看该作者
    mm58690 发表于 2019-8-20 17:347 ~$ R8 ]: E5 m) ~+ M
    6 A/ ~; m& W9 H8 a' J3 \& o4 Y# F' E7 a- |6 X# x% v
    效果可能有限,但值得试一下。
    6 Q6 ?- n  G) f* i4 P" |2 Y$ Q$ f& S0 Y, [; l1 X  r: s
    这样高速的信号,要用差分输出。/ W' G4 _6 z5 ?- V  F! n
    好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-8-20 17:35
     楼主| 发表于 2019-8-20 17:35 | 只看该作者
    A-Lin 发表于 2019-8-20 17:35
    & j& c+ ^8 p9 j& l) u$ w8 W效果可能有限,但值得试一下。
    7 f/ ]4 r& J6 l2 T
    3 [/ A, r! t9 S3 l这样高速的信号,要用差分输出。
    5 E. O  x  j) \好的,谢谢!5 r% Y5 V7 a: y' Q5 b- n
    13#
    发表于 2019-8-26 18:40 | 只看该作者
    能不引出最好了
    GMT+8, 2025-10-13 01:18 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
