查看: 294|回复: 1
电磁干扰诊断技巧实例分析
发表于 2019-8-20 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁干扰诊断技巧实例分析
! O8 `1 A- t. R6 i% u2 `
0 U" M# e. M6 ]$ f+ [  G7 D% F* U8 u  Z) F一.前言0 K7 ^/ O# D1 [5 y, X3 T  I; y3 }
& h" t6 v" H4 X" L0 o+ W' I关于电磁干扰的对策,许多刚接触的工程师往往面临一个问题,虽然看了不少对策的书籍,但是却不知要用书中的那些方法来解决产品的EMI问题。这是一个很实际的问题,看别人修改似乎没什么困难,对策加了噪声便能适当的降低,而自己修改时下了一大堆对策,找了一大堆的问题点,却总不能有效地降低噪声。
% I& f6 m6 Q  @+ k% H事实上,这往往也是EMI修改最耗时间的地方,笔者把一些基本的判断方法做详细的介绍,以提供刚入门或正面临EMI困扰问题的读者参考,整理了一些原则与判断技巧,希望能够对读者有帮助。, v7 l9 V" Z5 d, ^- C8 O
# Y- C9 C1 b9 N( k9 l二. 水平、垂直判断技巧
- L' E7 y' R& [, L5 x6 o; m- a' _  T/ H. ^$ i8 b% s
EMI的测试接收天线分为水平与垂直二个极化,亦即要分别测试记录此二个天线方向的最大读值,噪声必须要在天线为水平及垂直测量时皆能符合规格,测量天线要测量量水平及垂直二个方向,除了要记录到噪声最大时的读值外,也能显示出噪声的特性,由这个特性的显示,我们可初步判断造成EMI问题的重点,对于细部的诊断是很有帮助的,通常这个方法是很容易为修改对策人员所忽略。在本期的分析中,笔者要介绍几种EMI的判图技巧,也就是如何从静态的频谱分析仪所得到的噪声频谱图做初步的分析,另外也会介绍一般对策修改人员最常用的一些动态分析技巧。0 n. W! s  n% z
8 R6 v6 z2 W: p) z( N许多工程师常常花了许多时间与精神,却感觉无法掌握到重点,可能就是缺乏基本分析的技巧,在噪声的判断上有一些混淆,如果能够掌握一些分析方法,可以节省不少对策的时间。这里所提的一些方法,一直被不少资深的EMI工程师视为秘诀,因为其中往往是累积了多年的心得与经验才体悟出来的方法,而这些方法通常都是非常有效的。' T2 ~$ P, o5 C$ M& H( U) _
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
GMT+8, 2025-7-19 13:28 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
