使用固态电容的三大好处
% i8 r$ h: K0 p& `/ z/ s6 Q& s
* c1 B" I( [# o* M+ G$ Q: y最近花了一块 FPGA的板子,老板下了做到精益求精的指示,虽然知道这纯粹扯淡,但也要做做样子,知道分辨电脑主板的好坏的一个办法是看看主板是否是用固态电容。所以我做的这块FPGA板子上模拟电源的滤波用了固态电容。其实我也知道用普通的铝电解电容也是没问题的,做做样子嘛J之前一直不了解固态电容,这次用到了,也算学习的一个过程,等将来有机会做一个非常可靠的产品时,就能知道要用固态电容。比如做上天的东西,总不能上天后电容就爆了吧?哈哈,先将这么多废话,下面是整理的一些固态电容的资料。
3 v5 u- ]( d/ Q5 V5 w什么是固态电容 固态电容全称为:固态铝质电解电容。它与普通电容(即液态铝质电解电容)最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子。 ( o5 a0 `( h5 h8 L; E8 T
固态电容内部示意图 9 j/ i% @' y' s( I( C3 P7 j
固态电容的好处 使用固态电容好处一:防爆浆
1 \4 G; W: r$ U) |
5 |$ C( d8 y) M+ d2 }9 @爆浆 电解电容地电介质为液态电解液,液态粒子在高温下十分活跃,对电容内部产生压力,它地沸点不是很高,因此可能会出现爆浆地情况,固态电容采纳使用了高分子电介质,固态粒子在高温下,无论是粒子澎涨或是活跃性均较液态电解液低,它地沸点也高达摄氏350度,因此几乎不可能出现爆浆地可能性。 6 K" c2 L) D4 i  G
爆浆的坏处就不说了,总之是使电路不正常工作。
* _- ^4 Y; y( w( h5 G* t( u其实也比不是说固态电容不爆浆。说固态电容不爆也是有个范围的。不可能加多大的电压,多高的温度都不爆。正常情况,当然还是固态电容的板子好了。当当然了,这是在正负接对的情况下说的,接不对的就不说了,你自己说说呢J
8 l. b4 L1 i! L, X* y* S; g) t, T2 a6 ?; N6 m7 F
使用固态电容好处二:寿命长,稳定性好
! T, n8 J% Q6 F& p; o, C& j& L4 v/ K* x! X* c( p
3 y* l+ `" |; K+ }+ B4 b  p0 u. q: H
固态电容给板子带来更高的稳定性,以及更长的工作时间。 ( M- d" w* T% q1 N$ R( g
使用固态电容好处三:等效串联电阻小 固态电容在等效串联阻抗表现上对比传统电解电容有更优异地表现,据测试显示
( l; O& h# ~3 U- C7 C& @高频运行时: 固态电容在高频运作时等效串联电阻极为微小,而且导电性频率特佳,具有降低电阻抗和更低热输出地特色,在100KHz至10MHz之间表现最为明显。
, I& L. I; d. t( k( v$ O& V' E$ d温度: 传统电解电容比较容易受运用环境地温度和湿度影响,在高低温稳定性方面稍差。即使是在零下摄氏55度至105度,固态电容地ESR电阻抗可以达到在0.1~0.3欧母,但电解电容则会因温度而改变。 3 b# @( y& K7 t. i  |9 V  R; x
固态电容的分辨 一般来说,固态电容是由铝壳包裹地,而电解电容则多是采纳使用塑料皮包裹。当然也有特殊情况,例如著名地三洋OSCON固态电容则是采纳使用紫色地塑料包皮。 & X4 u& q2 x$ ]
三洋OSCON固态电容
9 u8 J  r$ g8 u: I/ `/ o) N6 t但有些无良奸商给铝电解电容穿上铝壳包裹,让你误以为是固态电容。
# M* m! o* |# C: G# {$ O: d* y带防爆纹的电解电容,而不是固态电容
0 C8 k" M# z9 ?+ u: l6 e区分固态电容和电解电容有一个很简单的方法,就是看电容顶部是否有"K"或"+"字形的开槽。固态电容是没有开槽的,而电解电容为防止受热后因膨胀而发生爆炸,顶部都有开好的槽。 2 y' o5 T. D) J2 ~1 I" c
上面只是个简单的判断。“但也不能直接下定义说如果有防爆纹地电容都不是固态电容。电容顶部地K或十字地重点作用是缓冲,固态电容不像液态电容那样容易膨胀,因此大部分固态电容不需要防爆纹。当然仍有部分品牌地固态电容出于安全考虑采纳使用了防爆纹。比较常见地是黄色地富士通R5级固态电容,国内地昂达板卡比较喜欢用这种电容。在此之外还有一批带K字导爆槽地固态电容,比如Nichicon395、Toshiba 78K、Hitachi GTE。” / O5 `7 S5 n5 r1 `5 {- O; u9 k0 I* ?
哈哈,这下你晕了吧,最终极的一招就是,把电容的“心”给挖出来看看,看看电介质是否是固体还是液体,就可以了J当然你也就废了一个电容了。
1 @/ ]. D- e# y- t) T* V固态电容的正负 对于直插的有极性的电容来说,好分辨,长腿为正,短腿为负。电解电容有黑色标志的为负,也对应着短腿。
% m2 h: X8 K2 X! m4 ~: H% \+ ~; d. v/ n# O( d% g# a* A" w* M; T
对于贴片的电解电容和固态电容,有黑色标志处为负极。
9 o' S- D8 w. \6 D9 d8 t
- p* w# _4 f1 L9 D) ^1 N+ F) t! P" ^7 O1 h, w
PCB板上的标示 在PCB板上,白色标志为负,有+号的一端为正。其实啊,还是不要管什么标示,谁知道你有没有画错PCB,或封装画错,老老实实回到电路上面去,正电源进去和出来都接电容正极,电容负极接地。负电源输入和输出都接电容负极,电容正极接地。 # u' G8 i5 M* L
有些高档的 万用表能测电容值,我也试了试,发现:电容档一般只能测到20uF了,再高就显示不正确(显示只有几十nF)。并且不能分辨电解电容和固态电容的正负,无论红表笔接电容正极,黑表笔接电容负极,还是反着接,都有读数。所以不能用万用表测电容的正负。
  ?8 k& Z. Z$ x$ P  v固态电容的容值 可以参考三洋(SANYO)SVP系列的DataSheet。 . i( P5 M* t, V& ~9 _) D
固态电容的封装尺寸
0 X9 J, m" X& q- P: i' ~贴片固态电容尺寸 , t/ H+ i5 D( v" o7 v1 n* M
贴片固态电容封装尺寸
/ o# k: q7 z5 {1 z) m! g7 l
& C1 f* S: J7 F. d
& v5 Q: k! F9 o- p; F
% V2 v3 I7 g3 T' Q" p' w, h, ` |
