大神带你实战运算放大器设计
) ~' c1 N! z8 g# z$ r% _
, g: @1 y D. }, f% ]) X, ~! }0 p2 ~& J; D+ T- c
本文主要讲了一下关于运算放大器设计的一些知识,希望对你的学习有所帮助。
8 v' U7 u: g& u3 F5 j& J T3 z' V Q1:OPA内部是怎样构成的?
7 }+ q3 O$ K+ I5 \, M7 g( r “就是一堆晶体管”
. Y' y2 k }' \0 D8 v3 D - 包含输入级,中间放大级和输出级。基于应用的话,不用特别关注内部的结构。
& ]2 T4 z0 r4 m* K - 同相端和反相端输入地方有等效二极管,就是所谓的ESD保护。一般运放内部都会做。输出端也有。但是因为做在芯片内部,所以能力有限,即最大通过瞬间电流有限。
, Y$ z7 q, o' G7 h5 M3 B% H/ J# d8 M 提示:芯片级的ESD等级和产品级的ESD等级完全是两码事,遵循的不是一个规范。; r W# `2 \" X! i
芯片规格书上,ESD指标虽然写着2kV ,应用到实际产品上,如果打2kV静电上去,是无法承受的。产品ESD遵循的是IEC61340的标准。所以,设计过程中,想要通过选择自身ESD高的芯片去防止浪涌,是不可取的。0 g$ k% b3 m6 U8 ^
所以一般芯片,用静电枪直接打管脚,能承受400v静电的已经算顶尖芯片了。有的芯片会直接标机器模式,通常就是400v和200v这样的值了。6 s0 P" g0 t6 S$ J" G
Q2:OPA常用封装有哪些?6 J) E8 E2 F, J T3 [
常见1/2/4路,常用封装基本都兼容。3 S8 y# I- w2 \. K( S8 y" ^& ?
小提示:设计时候尽量选通用封装,否则很容易是Single Source(独一物料,市面上没有兼容的),结果就是被供应商绑架。
9 @; q6 T% C Z J8 C2 C 日系的很多封装尺寸很怪异。跟欧美系的很多封装不一样。所以选日系芯片的时候,留个心眼,一不小心,就是single source了。
1 W2 t' W, X/ ?5 d) ^ Q3:OPA都有哪些作用?. _- C1 |5 `9 }0 d' g' s
放大小信号(或缩小大信号)
) v5 m1 }4 P! D+ C* s: _! E; ? 阻抗匹配" g* y3 x9 m$ ?% {, x" V; c. Q" {* e
信号隔离:例如跟随放大器7 S2 X) O/ N8 p% {: U
滤波(低通,高通,带通滤波等):一阶滤波用的比较多,提示,网上小工具可以用来计算参数。
3 `7 S- I+ P5 [/ ~' d9 f" ?8 W 驱动:可以驱动音响,驱动视频设备伽马线,这些应用都要求瞬间输出电流很大。$ Z6 n4 H: W+ H# U @: x# ~: c$ M
-运放驱动长线:线约长,分布电容越大,运放驱动容性负载,会产生震荡% w+ T0 S7 `1 `) M! k. _
做小功率电源, [* O7 o1 K6 F- n S- c
-一般运放输出20-30mA,跟I/O口差不多。
! t. u. }! ~" ?: D -有些特殊运放能够输出1-2A比较大电流的,可以当做小功率电源用,很干净。但是不能做基准源,因为精度不够。
5 i5 @. L% J: O- `( h Q4:OPA怎样供电?
^2 J2 j( X. j4 C, t2 E - 引用业内资深专家:如果一个运放都不舍得用LDO供电,还指望谈稳定性?+ i2 e- j1 ]5 R' V+ }
- DCDC都不可以,最好尽量是LDO,最次也得7805。( W$ c8 u+ c6 e5 \" C
Q5:OPA都有哪些类型?) E( |+ d6 B1 V; H
超低功耗运放(Nano Power OPA):几百nA) Z0 F. ?( F' [
低功耗运放(Micro Power OPA):
- _- A5 [& n9 [9 K 高速运放(High Speed OPA):重点两个参数:增益带宽积(GBP)和压摆率(SR)9 z: G8 T% Q5 Z9 Y; L/ r
高精度运放(High Precision OPA):重点两个参数:Vos失调电压(低于采样电压的一半),温漂" ^& x" f" V. ~# u
低噪声运放(Low Noise OPA):常用于脑电波,心率,脉搏等小信号采集
: h" q' I2 k3 i9 Q, e: z D1 q* W 差分放大器(Fully Differential OPA):输入共模抑制比足够大(有人拿高精度运放当做差分放大器,为了节省成本,但是效果不行。)- H/ }* y( U1 a. e; n0 e( i! F' m
功率放大器(Power OPA):功放驱动3 n. e, ^( V! a! G9 D* F* S
音频放大器(Audio OPA):
2 A/ m; q3 ?2 f* B1 I$ X 仪表放大器(Instrumentation OPA):共模抑制比很高。配合专门电路,能够有效去除共模干扰。7 V2 ?+ m. C5 ]" i0 `0 `
其他专用型放大器3 g8 S: t, v" U
Q6:OPA常用的参数有哪些?( u3 s; s- y1 J }$ U1 Y1 k# F
输入失调电压(Input Offset Voltage) Vos
2 J" Y0 h/ }: p) Z1 p; P 输入失调电压的温漂(Offset Voltage Drift):对Vos的补充
$ { @2 H. m5 D" l 输入偏执电流(Input Bias Current)IB:9 O$ q* x6 E; M
输入失调电流(Input Offset Current)Ios:是IB的补充. y+ u7 u& x: l# N' Q' V
共模电压输入范围(Input Common-Mode Voltage Range)Vcm:运放在某个供电下,同相端和反相端给到的最大信号范围。) D D$ i6 f0 A/ D8 U' ~
输出特性(Output Characteristic)
( q! e/ E4 S" [- k6 `% ] O 输出电流限制(Output Current Limit):关注这个参数,主要因为,有些应用要求输出电流尽量大,比如输出线很长(跳线连接两个系统)或者 负载输入阻抗很小。. N2 f3 b( O. J' W( {
小提示:如果用长线链接两个系统,输出要串个电阻:1)来限流。2)防止热插拔瞬间的浪涌。! M. o+ ]8 W F. r- u# O
ESD和浪涌的区别。/ H! u+ F" K2 j% W
1) 浪涌持续的是毫秒级,ESD静电只持续微秒或者纳秒级别。
! B. q' N( E& x: \' t 2) 浪涌一般示波器可以抓下来。ESD静电一般示波器是看不到的。: P+ L5 K% M/ S+ D) ?
工作电压范围 VDD) t/ \9 q9 C+ s- ~8 v( [
静态工作电流(Quiescent Current)Iq
8 a. O6 n$ ?; m; s 增益带宽积(Gain Bandwidth Product)GBP:对交流信号非常重要 ,直流信号可以不用关注太多。
# a+ w' ?. ^2 u! I+ A 压摆率(Slew Rate)SR:GBP大,意味着SR大;SR值用来反映跳变沿快慢的。
: b6 R8 Y# b0 `- C5 I 开环增益(Open-Loop Voltage Gain)Aol:常见120db;这个值越大,留给设计放大倍数的余量越大。也是交流特性,跟频率密切相关。
* J6 J3 \7 U1 O5 r/ G1 c 电压噪声密度(Voltage Noise Density)en:$ i. b5 s4 k8 W
相位裕度(Phase Margin):越大越好,越稳定9 r5 u3 z$ T: s# ?
共模信号抑制比(Common Mode Rejection):反映了对共模干扰信号的抑制能力,值越大越好。" ?, Q: w% g3 Q4 z% Q3 y" `
电源纹波抑制比(Supply Voltage Rejection):反映了对供电端噪声的抑制能力,值越大越好。/ {0 q$ J' X) m" Q0 I' f' x
Q7:三极管放大能代替运放放大吗?4 z/ k7 D9 `3 h
Yes:运放内部本身就是一堆晶体管的集成,音乐发烧友所推崇的所谓“胆机”,很多就是用分立的晶体管、电子管所设计。
; d% ]6 Z# R* @' x/ v0 ~* k# U! l No:但是三极管参数一致性差,放大电路批量生产良率低,需要微调参数,生产工艺麻烦。, W: e3 u% f+ D' X- b
Q8:什么是轨至轨运放?
) U% N$ y% h5 i4 {' o5 }9 z 轨(Rail)指的是供电电压
$ i7 }+ p: C% R/ V7 f 共模输入电压(Common Mode Input Voltage)范围“包含(超过一点)”供电电压,即所谓轨至轨输入。4 ? A& F2 `4 l% R' ^0 c+ S
输出电压范围“包含(几乎达到)”供电电压,即所谓轨至轨输出。8 H+ Z' ~/ @* H3 W- F9 U9 q
Q9:运放可以用作比较器么?
$ h9 s3 T3 z; y n Yes:
9 n5 L. r6 g% s6 u$ } 大部分运放是可以再开环下工作的8 ^8 C9 y1 j8 j! a" y7 `
No:4 [0 w0 t3 y: ~! r, p
-有一些运放的同相输入与反相输入之间有嵌位二极管(差分二极管保护),用作比较器时(压差超过0.7v)会导致其中一个嵌位二极管导通,(如果源输入阻抗很低,可以供的电流很大)从而有大电流流过,甚至烧坏芯片。( b- o! B% d6 h1 g+ A5 j9 j$ \/ f
(看差模输入电压范围,这个参数大,说明没有嵌位二极管。可以用。)9 i9 K( t. S8 V0 l4 T! G. _+ H
-反应速度慢,即使高速运放,也不够快。" r5 u+ D1 H, P% F. e
-稳定性不佳,过载饱和时恢复时间长。
" e a7 Q, ^+ K0 ?; s7 W
- 输出无法真正到轨0 v- n% f0 p% ]: Q' A* \/ O. u- U
输入级由于补偿电路作用,可以超过供电轨,但是输出级由于晶体管的导通内阻,无法真正到轨,会有几mV~几十mV的差距。
: H8 Z4 `" y$ i; C0 `! e - 输出误差和带负载阻抗相关:负载大,输出小,负载很重,输出到电源轨的差距就很大
0 b' p0 E, l# h7 P" M9 S& r1 O4 E9 I Q10:怎样选择合适的运放?9 g5 j1 P4 L) c5 @
直流信号:0 [& J: J4 `3 h% j5 n
- 确定信号具体特性:信号范围,精度。确定好这些参数,甚至就可以直接联系FAE来帮助选型。- k# ^5 T9 U ^& \4 J0 S
- 输入失调电压(Vos):根据信号最小值,来决定,通常取最小信号值的二分之一以内。例如,最小信号值是1mV,那就需要尽量选择Vos在0.5mV以内的。所有的运放都会给出该参数。着重看最大值,而不是典型值。2 N j) i5 ^* b9 b/ ]" {' j6 {. U
- 温漂:看产品输出地点,环境温度可能不同。: u* t- z6 F9 C2 i6 W) ?5 J4 Z/ W
- 输入失调电流:如果传感器带载能力很差,即输出阻抗很高,输出电流小。对运放的输出失调电流就有要求了,要求输入运放的电流小,这样对原信号的分压就小。
5 I$ q D8 L. I% @& `" V( z - 耗电要求9 z. @9 n3 W. X' c
- 工作电压范围
* u5 ~( D: g: N+ B - 输入输出特性: 是否轨对轨的?还是非轨对轨。
2 [. K2 H! ^ k 交流信号
4 K4 P; O0 a9 M) d% w+ y+ P -交流信号的具体特性# h$ G2 O6 N% t% v) p, a8 @7 s: \% M% w9 ~
-增益带宽:待处理信号频率X放大倍数 X系数(一般取5-10)<=运放带宽
8 M" h& _: \1 S( R7 v -开关增益
) T3 Y) u$ G" I -电压噪声密度+ c2 p: c9 W0 `- S" ~) x
-耗电要求
5 }% a s' m9 z& D7 [6 o -工作电压
/ u) k4 L! B6 ? -输入输出特性 6 a( {8 n1 ]: m, y, s! p* Z
9 s. @4 C4 |; @8 l. x, @
