此MIPI项目是用于无人机的MIPI技术,此技术具有使用芯片少,占用资源低、通过速率高等特点。 一、项目结构图 二、实现功能(技术参数) 本项目实现的是4路MIPI图像数据,每2路做左右拼接后,得到2路摄像头数据,再按MIPI CSI协议发送给海思方案芯片。主要功能包括D-PHY协议解析、CSI协议解析、图像拼接、CSI协议打包和D-PHY协议打包等。 具体的实现参数如下: 1.支持的分辨率:输入支持640*400、1024*800、1280*800等分辨率;输出支持1280*400、2048*800和2560*800等分辨率。 2.支持的帧率:输入输出的帧率相同,达到40帧/秒,理论上可达到60帧/秒;合作方需要标准为40帧/秒,故60帧/秒没有实测。 3. 传输协议:输入为MIPI D-PHY,CSI;输出为MIPI D-PHY,CSI。 4. 输入LANE数:每路MIPI的LANE均为2,输出MIPI的每路的LANE数均为2。 5. 实现芯片为 LATTICE LCMXO3LF-6900E-5MG256C;官方宣传该芯片至多只能实现2路MIPI图像数据,本公司创新性地实现了6路MIPI图像数据。
, Y( v9 H% G* C+ J' u |
