查看: 250|回复: 1
详解低频压控振荡器电路图
发表于 2019-8-16 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
详解低频压控振荡器电路图
1 q9 O; y5 f% Q7 |9 s
: \5 ?2 ^9 [$ W3 z3 F3 G
此电路具备良好的线性和精度,输出为每秒1000个脉冲时,误差只有1%。如果每秒10个脉冲,其误差可以减少到0.001%。
由于可控硅整流器SCR的阴极是连接到运算放大器的相加点。所以应采用负电压控制。对于正输入电压可以倒相后输入。
电路复位是由R-S触发器和延时倒相器来完成。平时触发器Q输出端为低电平,故可控硅SCR截止,积分器的输出通过二极管VD1加至三极管VT1的基极。当积分器输出达到大约1.4V的时候,晶体管导通,使触发器置位。此时触发器的Q输出变成高电平,可控硅SCR导通,积分电容放电。Q输出的高电平经1us延时和倒相后使触发器复位,积分电容C放电到大约0.7V的时候,可控硅截止,于是第二个积分周期开始。
4 ?# @- T3 s: c. o' t7 h4 w; O# B
GMT+8, 2025-11-4 05:08 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
