查看: 188|回复: 1
xilinx_fpga开发实用教程——fpga结构
发表于 2019-8-16 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) p+ m+ o  q) ^6 {1 Q7 W5 j
xilinx_FPGA开发实用教程——fpga结构
- _! n6 I9 E/ z$ d3 X% S! [3 J& \
, {, Q6 z9 J2 a( ^* B+ B
如前所述,FPGA是在PAL、GAL、EPLDcpld等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为ASIC领域中的一种半定制电路而出现的,即解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路有限的缺点。
3 @2 ~# O5 w+ b# O% c# V1 C4 W% I) a( `& N
由于FPGA需要被反复烧写,它实现组合逻辑的基本结构不可能像ASIC那样通过固定的与非门来完成,而只能采用一种易于反复配置的结构。查找表可以很好 地满足这一要求,目前主流FPGA都采用了基于SRAM工艺的查找表结构,也有一些军品和宇航级FPGA采用Flash或者熔丝与反熔丝工艺的查找表结 构。通过烧写文件改变查找表内容的方法来实现对FPGA的重复配置。 ) v3 z) e6 J& c& O# @3 X2 p
$ T3 M$ q7 i) M) H
根据数字电路的基本知识可以知道,对于一个n输入的逻辑运算,不管是与或非运算还是异或运算等等,最多只可能存在2n种结果。所以如果事先将相应的结果存放于一个存贮单元,就相当于实现了与非门电路的功能。FPGA的原理也是如此,它通过烧写文件去配置查找表的内容,从而在相同的电路情况下实现了不同的逻辑功能。 & F& ~/ h% `8 ~% |% m9 Z
* H2 r3 I" |% u; U2 l
查找表(Look-Up-Table)简称为LUT,LUT本质上就是一个RAM。目前FPGA中多使用4输入的LUT,所以每一个LUT可以看成一个有 4位地址线的 的RAM。 当用户通过原理图或HDL语言描述了一个逻辑电路以后,PLD/FPGA开发软件会自动计算逻辑电路的所有可能结果,并把真值表(即结果)事先写入 RAM,这样,每输入一个信号进行逻辑运算就等于输入一个地址进行查表,找出地址对应的内容,然后输出即可。
1 H: e8 o$ T/ }* T: }
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
GMT+8, 2025-10-12 16:30 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
