查看: 280|回复: 3
基于Cyclone_III_FPGA的DDR2接口设计分析
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-16 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    , O+ C) J6 H7 U4 f
    " f7 d5 B" P: z实现了一种全集成可变带宽中频宽带低通滤波器,讨论分析了跨导放大器-电容(OTA—C)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真验证。仿真结果表明,该滤波器带宽的可调范围为1~26 MHz,阻带抑制率大于35 dB,带内波纹小于0.5 dB,采用1.8 V电源,TSMC 0.18μm CMOS工艺库仿真,功耗小于21 mW,频响曲线接近理想状态。
    ( |+ n$ o- B) o, F
    2 ^. ~% ^" m- h' N7 ?  y% l: WDDR SDRAM是Double Data Rate SDRAM的缩写,即双倍速率同步动态随机存储器。DDR内存是在SDRAM内存基础上发展而来的,能够在时钟的上升沿和下降沿各传输一次数据,可以在与SDRAM相同的总线时钟频率下达到更高的数据传输率。虽然DDR2和DDR一样,都采用相同采样方式进行数据传输,但DDR2拥有两倍于DDR的预读取系统命令数据的能力。也就是说,在同样100MHz的工作频率下,DDR的实际频率为200MHz,而DDR2则可以达到400MHz。DDR2还引入了三项新的技术,它们是OCD、ODT和Post CAS。
    . Z) R- f- z2 n2 B/ [- `
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    慵懒
    2023-5-25 15:34
    发表于 2019-8-17 17:59 | 只看该作者
    有没有完整的工程分享呀
    发表于 2022-6-16 14:44 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-4 05:10 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
