查看: 379|回复: 1
电源PCB上电感应放哪比较合适?
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-16 07:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电源PCB上电感应放哪比较合适?
    * v8 @# K0 G6 r5 r4 V% C! Z0 x
    5 X+ i7 W" h; j0 I& S
    【导读】用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。
    2 }8 y  B7 q$ x  `$ s# q7 \; z4 m首先抛出问题:线圈应该放在哪里?
    / b7 R" a  y2 ]6 V( r用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。
    & i+ Q- S' M7 h* ?3 f. A' e
    , b! J) Q# s9 c- U- H开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。开关电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便最大限度地减小这些走线中的寄生电感。寄生走线电感会产生无用的电压失调并导致电磁干扰(EMI)。
    ) j" f7 v% n$ O
    / M2 y' v: W3 H6 `6 B
    5 p3 Z4 \% p. {1 a/ {* }9 v; Q
    图1.用于降压转换的开关稳压器(带如虚线所示的关键热回路)。
    : X8 t" V7 r  E0 ?
    6 _& i/ n% F6 s, x/ ^
    2 o! {& e  ?7 x! H( m
    图1所示为一个降压调节器,其中关键热回路显示为虚线。可以看出,线圈L1不是热回路的一部分。因此,可以假设该电感器的放置位置并不重要。使电感器位于热回路以外是正确的——因此在第一个实例中,安放位置是次要的。不过,应该遵循一些规则。
    - D) s  f6 z9 h; ?( Z不得在电感下方(PCB表面或下方都不行)、在内层里或PCB背面布设敏感的控制走线。受电流流动的影响,线圈会产生磁场,结果会影响信号路径中的微弱信号。在开关稳压器中,一个关键信号路径是反馈路径,其将输出电压连接到开关稳压器IC或电阻分压器。
    8 U+ G8 B0 P9 b, }4 X: l# _还应注意,实际线圈既有电容效应,也有电感效应。第一个线圈绕组直接连接到降压开关稳压器的开关节点,如图1所示。结果,线圈里的电压变化与开关节点处的电压一样强烈而迅速。由于电路中的开关时间非常短且输入电压很高,PCB上的其他路径上会产生相当大的耦合效应。因此,敏感的走线应该远离线圈。3 I" A4 k, K0 r, x
    2 o  |5 B) @! @3 d3 ]
    $ G! W& _# O: p' ?2 y: W% }% K! U
    图2.带有线圈安放位置的ADP2360降压转换器的示例电路。
    , E5 L* o' i; P( N' O  \
    & G6 e. C5 D) B
    . a) M5 W. q, j. X. s- Y9 |
    图2所示为ADP2360的示例布局。在本图中,图1中的重要热回路标为绿色。从图中可见,黄色反馈路径离线圈L1有一定距离。它位于PCB的内层。/ G' i8 |6 `  ~# {" m6 A, \
    一些电路设计者甚至不希望线圈下的PCB中有任何铜层。例如,它们会在电感下方提供切口,即使在接地平面层中也是如此。其目标是防止线圈下方接地平面因线圈磁场形成涡流。这种方法没有错,但也有争论认为,接地平面要保持一致,不应中断:- D/ k+ |+ U7 _! _
    用于屏蔽的接地平面在不中断时效果最佳。6 X3 j1 i% c  |  S& s/ Q/ Y3 U
    PCB的铜越多,散热越好。
    5 R" H# ]9 p, }" U- S7 s6 D' }即使产生涡流,这些电流也只能局部流动,只会造成很小的损耗,并且几乎不会影响接地平面的功能。
    ! v# v2 a7 O: F  E$ ]' R. G因此,同意接地平面层,甚至是线圈下方,也应保持完整的观点。
    - {, R+ J1 Y  ?( \; Y总之,我们可以得出结论,虽然开关稳压器的线圈不是临界热回路的一部分,但不在线圈下方或靠近线圈处布敏感的控制走线却是明智的。PCB上的各种平面——例如,接地平面或VDD平面(电源电压)——可以连续构造,无需切口。+ M  e0 Q3 ~' F5 N% z
    & o( K% W8 o0 v" }7 i
    1 u+ U0 Q4 T' y, z* S
    ' I2 [! D7 w9 s. B2 q9 E5 ?
    4 @1 i0 J0 w' K) a( R6 G
    + Q3 g- r. Q$ x) Z& U1 a/ [
    发表于 2019-8-16 17:30 | 只看该作者
    学习了,谢谢
    GMT+8, 2025-11-4 05:08 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
