查看: 655|回复: 5
关于PCB 阻抗匹配。
发表于 2019-8-15 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 X0 `& j) ]* P5 T9 x3 C. j
在PCB阻抗匹配前对PCB板进行阻抗测试,使用仪器的安捷伦的E5071C网络分析仪,因为PCB上有天线母头底座,所以测试过程中是直接通过测试电缆线接在网分上的,在测试过程中发现一下几个问题:1 n1 `' \( q. `/ {
1.设置不同的发射功率,阻抗测试结果相差很多。
* T; [6 ~  @: Z8 K. t2.PCB处于接收状态和发射状态时阻抗也是相差很多。
$ j7 _  m) r( j9 @, A5 u% h  ?
1 [3 S' j& v6 J所以我想请教一下有这方面经验的大神,在测试PCB阻抗时我的测试方法是否正确?测试过程中需要把PCB板设置为什么状态?非常感谢!
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    发表于 2019-8-15 15:18 | 只看该作者
    # r0 x# g* M2 G, O. W/ i1 g2 B' a2 v5 L5 H9 B
    PA功率多大?大功率PA输出阻抗确实和工作状态有关。接收和发送阻抗不一样很正常,因为是走的不一样的通道。另外你的输出是单频信号还是调制后的信号?很强的输出信号会对网分仪产生干扰,单频输出会出现脉冲,调制后的信号会增加背景噪音,可以试试改变仪器的发射功率,分辨率等。
    好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2019-8-15 17:54
     楼主| 发表于 2019-8-15 17:54 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-8-15 15:18
    ; j+ d# x5 u& [& DPA功率多大?大功率PA输出阻抗确实和工作状态有关。接收和发送阻抗不一样很正常,因为是走的不一样的通道。 ...
    4 W, h1 o4 j1 P% @# C0 b
    好的,谢谢。
    " [6 o. {8 Y, a  I4 {; w  ^- ^
    发表于 2019-8-28 13:05 | 只看该作者
    你所指的发射功率 是指网络分析仪? 一般都是预设-10 dBm
    7 r8 A! ]; p3 J* {* W% |: w然后你更动功率值
    * Y: j. N! a, d& x0dBm或  10 dBm或-20 dBm 0 Y6 J$ C+ O4 _' J! E) h# U; ~' I# |
    发现量出来的阻抗都不同 % ^' F- c1 L9 l
    是这意思?
    6 `+ J; L! N, c& g" v, p7 R
    GMT+8, 2025-11-2 03:09 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
