查看: 389|回复: 3
常见电源接地处理经验分享
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-15 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    , x& a; q" d/ ]3 b3 ?
    . L' {; d, ~0 X/ q1 }  Z常见电源接地处理经验分享
    * D2 l2 [" j% w0 k0 C; M- f
    % t6 t9 E* q2 {* z5 ~0 V- [  y; |' f- r4 H" [5 @
    【导读】电源接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是稳定相线对零线的电压,防止三相不平衡等原因引起的飘移。本文介绍几种常见电源接地处理经验,希望能对大家有所帮助。) T4 J! t- q! J" e1 ?& W; f
    8 o$ n9 s& P# O; e+ S1、一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源。% h) [2 c! ]; s
    , I. V7 g3 F5 X8 o  g& k
    2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。1 S- E4 H2 _7 [8 [( S, G
    1 z6 D! R) n8 @$ F& s) L& I: [
    3、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc》Vdd),VSS是接地点。
    1 g: b7 d, Y1 y# h6 B6 {, E2 V+ A7 {0 Y  q4 y/ o/ J( P$ K
    4、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。) H6 `' G& O8 K: E* I
    / Z7 [" H! q1 N! B! h) m. a
    详解: 有些IC 同时有VCC和VDD, 这种器件带有电压转换功能。 在“场效应”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏极引脚,VSS乃CMOS的源极引脚,这是元件引脚符号,它没有“VCC”的名称,你的问题包含3个符号,VCC / VDD /VSS, 这显然是电路符号除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。
    ! G+ E  R4 z: y- N
    ( z: ?" m: F, P4 m, T  P& {控制系统中,大致有以下几种地线:( L+ K6 M' y# v" X0 r$ D. L! B/ b
    9 \: C/ H2 h8 L% K(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。
    $ U' {; {6 f2 D  n0 {
    . A- X/ o1 H5 z* X# H% z(2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。
    ; S7 W: R% ^5 v6 s8 G- S. A5 ~# b% Y, ]# h- w
    (3)信号地:通常为传感器的地。7 q3 y$ F7 E! \
    7 W  d, E- l' i* J6 p: D(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。
    6 C1 \& B6 u+ ^% v$ P! M3 z; E5 `# d1 d
    (5)直流地:直流供电电源的地。
    ( n2 M$ Y  K9 m
    3 h& R1 v- p: `2 i2 x9 o1 {(6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。; ], k+ n5 @7 v6 a1 O" i8 h6 [  x
    + n+ G) `" a) r/ K+ F  F
    以上这些地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。* j* c/ `; Y% }- m0 q/ a) i. J, G
    % J+ g1 k0 U7 X1 |
    无论是在模拟电路中还是在数字电路中都存在着个种各样的“地”,为便于大家了解和掌握,现将其总结出来,供大家参考。) I$ Z9 e- a9 t
    2 b5 d1 B7 J* r% V. ~, }8 m/ G
    1. 信号“地”:1 l8 m  B& X# L6 o
    " p! m6 R! ]' \3 _/ O7 g信号“地”又称参考“地”,就是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公共段,图形符号“⊥”。
    5 i, B8 N6 K& S+ y
    1 X% S/ e; @0 s5 F5 L7 C9 r1)直流地:直流电路“地”,零电位参考点。
    3 l/ e1 x- f6 I& y/ N
    * @6 h; W1 V4 {( P9 ?  S2)交流地:交流电的零线。应与地线区别开。
    4 h- W2 Q5 r- M, P+ N3 r/ q+ J: u" Y; C/ r# [0 X' p8 [- ?  Q# P! ]
    3)功率地:大电流网络器件、功放器件的零电位参考点。5 m3 ^/ P( [: C$ X3 H5 p# c
    . L. G! \6 r9 k. r5 h7 Y; z; a4)模拟地:放大器、采样保持器、A/D转换器和比较器的零电位参考点。- r& s1 ^5 }! S4 d# k8 O
    ) s/ N$ X# K& m, @5)数字地:也叫逻辑地,是数字电路的零电位参考点。+ L( N' ^5 W3 A( f; a
    5 x, s; f9 `; D2 H6)“热地”:开关电源无需使用变压器,其开关电路的“地”和市电电网有关,既所谓的“热地”,它是带电的,图形符号为:“ ⊥ ”。
    ) }* M! q) w% O
    ; Q# d$ x% F. Z2 r& H4 a, t7)“冷地”:由于开关电源的高频变压器将输入、输出端隔离;又由于其反馈电路常用光电耦合、既能传送反馈信号又将双方的“地”隔离;所以输出端的地称之为“冷地”,它不带电。图形符号为“⊥”。
    ) n  p6 Q/ I; t4 ]+ B( v0 {1 M+ g
    4 c4 s2 ?! w$ A2. 保护“地”:
    / P" o, i( O# H, @0 `0 ~/ x# c1 S. @0 t
    保护“地”是为了保护人员安全而设置的一种接线方式。保护“地”线一端接用电器,另一端与大地作可靠连接。
    0 ~. C# R" N7 S: e& _
    ! g1 V/ o" x5 S3. 音响中的“地”:
    % W3 Q- k5 p/ j" ^. g+ S  ~* u2 u* w* s1 Q8 M2 |  ]5 n6 L& m1 H
    1)屏蔽线接地:音响系统为防止干扰,其金属机壳用导线与信号“地”相接,这叫屏蔽接地。
    0 U* c( l5 F3 m) l2 M  \! X/ L' Z4 C$ x+ p1 a
    2)音频专用“地”:专业音响为了防止干扰,除了屏蔽“地”之外,还需与音频专用“地”相连。此接地装置应专门埋设,并且应与隔离变压器、屏蔽式稳压电源的相应接地端相连后作为音控室中的专用音频接地点。
    , q( m( j2 n' Z
    9 G# f2 l; L6 |  l# s+ D4. 不同地线的处理方法:* ]; G# j* m6 |9 o
    9 K: E# y" ^6 l) L8 m  Z" J1)数字地和模拟地应分开:在高要求电路中,数字地与模拟地必需分开。即使是对于A/D、D/A转换器同一芯片上两种“地”最好也要分开,仅在系统一点上把两种“地”连接起来。0 H2 p- W$ |( Q
    3 h' @' I+ z% m6 Z) _& @  X2)保护“地”: 保护“地”是为了保护人员安全而设置的一种接线方式。保护“地”线一端接用电器,另一端与大地作可靠连接。6 q1 A! k. [1 ?7 Z( ]
    7 B( p3 w+ D* b% J. f. h! j3)音响中的“地”:7 M  |+ g- {# G& C2 m# t# j5 q( ~
    3 }$ P, u" T6 V: w5 `$ t8 ?" ga)屏蔽线接地:音响系统为防止干扰,其金属机壳用导线与信号“地”相接,这叫屏蔽接地。6 s/ e- m+ H  j- H4 x6 k
    ( l( N) q4 Z; t* K
    b)音频专用“地”:专业音响为了防止干扰,除了屏蔽“地”之外,还需与音频专用 “地”相连。此接地装置应专门埋设,并且应与隔离变压器、屏蔽式稳压电源的相应接地端相连后作为音控室中的专用音频接地点。$ v7 _8 N( _% G( F
    " C3 z5 a9 x, O, z4)浮地与接地:系统浮地,是将系统电路的各部分的地线浮置起来,不与大地相连。这种接法,有一定抗干扰能力。但系统与地的绝缘电阻不能小于50MΩ,一旦绝缘性能下降,就会带来干扰。通常采用系统浮地,机壳接地,可使抗干扰能力增强,安全可靠。/ z% w. ^0 X* G3 t, z' \
    / O. p; C5 c% \
    5)一点接地: 在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于1MHz的电路,采用一点接地。
    ' o# ~2 A2 k( {4 o* c: n( d
    % R' U- W8 m% |* Q3 p6)多点接地: 在高频电路中,寄生电容和电感的影响较大。通常频率大于10MHz的电路,采用多点接地。
    发表于 2019-8-16 14:37 | 只看该作者
    谢谢分享,明白了很多。
    GMT+8, 2025-11-4 05:08 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
