不好理解的「继电器线圈电压」,本文都说清楚了。* t' z% N: C: j; f
) E! _" {/ \6 }7 a# ?. y
! V( U2 ~- I2 `: ^  |8 X3 g+ R
       在学习继电器知识时, 有一些线圈电压规格可能不太好理解。规格书中列出的线圈电压通常有4种规格。在本例中, 我们将以继电器Z2352-ND为例,进行讲解。这是一个单刀单铡非自锁继电器, 带有1个A型(常开)触点组。 7 z( s; X% V; K2 A# g  E
线圈电压或标称电压 - 12VDC - 这是操作线圈的标称电压。虽然知道这一点很重要, 但它并没有告诉我们关于可用电压范围的全部信息。 关闭电压(最小值) - 1.2VDC - 此电压规格指明线圈何时不再通电。低于此电压值的任何电压, 都不能使线圈使能, 并且触点将处于开启状态。
# Q, |* Q( W. W3 J  L
) v  ^3 g) ^4 z; j4 ]* _3 R2 G# Z8 _. Y8 V
  U- A, ?1 r) \3 D* s通过这些数字, 您会发现范围并不确定。在我们作为示例的零件中, 此范围为1.2VDC至9VDC。通常来说, 在此范围内, 继电器将保持在最后状态, 但在此范围内, 状态也有可能发生改变。因此, 不建议在此范围内操作。下图中列出了范围数据。 . F% J6 `2 e4 r, r$ h
7 e$ F; n& f& H6 w
5 @  C& D: s4 \* K2 \, G! ~从0-1.2VDC, 继电器一定处于断电(关闭)状态。(红色区域) 从1.2VDC到9VDC, 继电器处于不确定的范围内。(黄色区域) 从9VDC到20.4VDC, 继电器一定处于通电(接通)状态(绿色区域)
6 v/ m3 i2 J9 V/ r 9 F; b$ Z8 Z* }" p: K$ |& {7 V
' W% e8 Q- n5 E. V" U2 J5 E% g5 w+ I
  L; Y. |2 @! b) j
' N" c# X! C$ }! b
4 T' s; R* {2 R$ C$ U |
