查看: 3686|回复: 8
Altium Designer从原理图导PCB后,有个别器件的网络不见了,可以直接添加网络吗
发表于 2019-8-14 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium Designer从原理图导PCB后,有个别器件的网络不见了,可以直接添加网络吗???
发表于 2019-8-14 15:30 | 只看该作者
我觉得应该先找到原因,否则你安心发板啊。
1 S7 h' m+ S8 A0 O2 _0 o4 Z可能是原理图和PCB封装的焊盘编号不一致?
那我先找一下问题,再直接添加网络吧,感觉这样方便  详情 回复 发表于 2019-8-14 17:06
发表于 2019-8-14 15:50 | 只看该作者
可以,但是要找到原因,不能影响到产品功能
嗯嗯,好的,谢谢  详情 回复 发表于 2019-8-14 17:07
    2024-3-25 15:52
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-8-14 16:16 | 只看该作者
    % `2 v8 |$ n! b+ x* K( ?" b8 n8 `8 V$ ]# }4 r0 @  H$ B- M
    1、可以5 m8 p# z( d  u. \$ r
    2、网络丢失可能是你的网络名没有放到连线上。
    - y1 j6 e: Y7 S4 B& J1 |0 }比如一个芯片管脚名称为SCL,你放的网络名没有压到线上,导PCB时网络名就会丢失。实际是你的原理图上网络名就没有附上去; P; p- V6 S6 z
    : w: Y6 ~8 H+ [# a+ Z: Y
    你好,如果出现上面说的网络名没有压倒那根网络线,导致网络没有添加上,有什么办法可以一次性查到所有的这种情况呢?谢谢  详情 回复 发表于 2019-9-20 08:47
    嗯嗯,看了一下的确是这个问题  详情 回复 发表于 2019-8-14 17:08
     楼主| 发表于 2019-8-14 17:06 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2019-8-14 15:30
    - M9 B  J/ h: P5 Q" B: d. [7 C0 \我觉得应该先找到原因,否则你安心发板啊。
    ( H2 g+ _) E3 B& N) j0 T/ ]$ {7 n& O可能是原理图和PCB封装的焊盘编号不一致?
    ' h- x  b0 a" K& J8 B& `/ @
    那我先找一下问题,再直接添加网络吧,感觉这样方便" X+ M- d: c4 \* N+ y* z, _. D
     楼主| 发表于 2019-8-14 17:07 | 只看该作者
    victor_zhang 发表于 2019-8-14 15:50
    5 ~5 M( k0 u0 i0 z1 Q可以,但是要找到原因,不能影响到产品功能
    & R8 T# B" n- X2 j0 e6 i; [嗯嗯,好的,谢谢0 `% y! u) n" O1 v
     楼主| 发表于 2019-8-14 17:08 | 只看该作者
    刘牛柳流 发表于 2019-8-14 16:16
    : _! E% b! _* K! H1、可以
    7 I# x4 x+ a, u3 ]" r. ]$ }2、网络丢失可能是你的网络名没有放到连线上。
    0 D4 w8 p; m+ r5 B比如一个芯片管脚名称为SCL,你放的网络名没有压 ...
    ! _. l8 a( V' \1 T
    嗯嗯,看了一下的确是这个问题& F8 V+ D- ]3 M& ]' i
    发表于 2019-8-18 11:22 | 只看该作者
    当然可以,不过还是要弄清为什么出现这样的问题,原理图完成编译一下,核对一下是否有错误,可能有些引脚没连接上,导致导入pcb出现问题,* L) W2 R2 m9 i' P( p' O0 L1 R) I% R" H
    发表于 2019-9-20 08:47 | 只看该作者
    刘牛柳流 发表于 2019-8-14 16:166 U) P+ a* I" J) G
    1、可以- p9 J/ H" @4 m* v: x& I
    2、网络丢失可能是你的网络名没有放到连线上。5 C* y  j2 V/ t- _0 G& N
    ! |$ J- C' t, c$ {3 n
    GMT+8, 2025-11-6 04:44 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
