TA的每日心情  | 开心 2019-11-19 15:19 |
  签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
纯电感电路分析 ( L7 p! E) {% a# _
& G* M/ R( o: m2 V2 _
7 V, b$ H8 D% U1 u' C0 {9 b# E由电阻小到可忽略的电感线圈组成的交流电路,可看作纯电感电路如下图,R=0时,就是纯电感电路。通常变压器、电动机等线圈或绕组可近似为纯电感性负载。7 M" s8 v3 E( P# u) [0 u& p
5 r4 I! I+ Y. O) |# t* C: N
01电压与电流的相位关系
6 M2 u# \6 d8 s6 j在电感两端加交流电压uL,电感线圈中将有电流iL流过,由电磁感应定律可知,线圈中产生的自感电动势eL起到阻碍这一交变电流的变化。由于忽略了线圈的电阻,根据基尔霍夫电压定律可知,uL与eL总是大小相等、方向相反,即1 n8 H' o2 \) ]
  I, l/ I6 j" v% A7 _& j/ q/ w+ {! a
uL=-eL=-(-LΔiL/Δt)=LΔiL/Δt,
3 e1 I$ @% j8 N7 m) T& q& m5 Y
, [% d+ Y) x/ i0 r式子中ΔiL/Δt为电流变化率,如果电流变化率越大,则eL或uL的数值也越大;反之,电流变化率为0时,则eL或uL也为0。此外,电流变化率还有正负的区别,如果电流从小变到大,变化率为正,则uL为正值,eL为负值;反之,电流从大变到小,变化率为负,则uL为负值、eL为正值。
# P) Q0 g4 f, s& O# O* C5 I( @$ g; x* A' D  {
  H$ u0 @7 m. J
. D! }3 U$ g+ j) u% W3 l9 J
02电压与电流的大小关系' |( ]0 d9 ^* `+ H
在纯电感电路中,对交流电流起阻碍作用的称为感抗,用符号XL表示,单位为Ω。
. P" v- _) F* a5 P( |1 h9 {- T4 |9 ]* t* X/ J
在交流电路中,感抗的大小与线圈的电感和电流的角频率乘积成正比,对于直流电路,可以认为角频率ω=0,则感抗XL=0。因此,交流电路中的感抗可表达为) a5 ]% q0 i6 j( y
: b9 q; f# d4 q% \  s
XL=ωL=2πfL4 ]& h2 e+ C0 ^$ {- z
0 c: V) |2 c/ @3 [* @纯电感电路中,电压、电流最大值或有效值与感抗之间的关系仍符合欧姆定律。即6 z& |- u% J/ _
ILm=ULm/XL或IL=UL/XL9 D0 R4 H  y+ @9 q$ I6 |" m4 |! M
! s' I# P2 w- z+ w; _% i( C: z03电路的功率
# Y$ S4 E3 W( a& C" C: u+ w
2 H0 Z" z! [! m9 g& ^2 Q' H" z电感在交流电路中的瞬时功率pl=ul*iL,瞬时功率pL的波形也是正弦波,但其频率为电压频率的两倍。由于其正半周与负半周完全对称,所以电感电路所消耗的功率为零,即平均功率PL=0。; R' h" I3 W( V
+ I0 q7 A3 r9 @% @: G6 y' i
电路在第一和第三个T/4周期内,线圈从电源吸取功率,并把电能转换为磁场能力储存在线圈中。但在第二和第四个T/4周期内,线圈又把储存的磁场能量再转换成电能送回电源。因此,在一个周期T内,电感线圈中没有能量消耗,只是把电能与磁能进行周期性的交换。为了衡量电感和电源之间能量交换的规模,引进了无功功率的概念,其大小等于电感瞬时功率的峰值,称为电感无功功率,用符号QL来表示,单位为var(乏),表达式为' B, J  k8 w- c
2 Q: w. k# ]; u: |- K% S5 W# I
QL=ULmILm/2=ULIL=IXL
1 H5 i' l+ f! Q  g4 b8 U2 Z( x. h) v! P; b" L% ]+ I' g, f2 d
