查看: 358|回复: 2
片状多层陶瓷电容器绝缘阻抗值的规定和单位
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-14 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    + K" O) x! u0 ?5 ~4 B: U  L7 O% I# o. g
      F5 t. J1 H: M$ z2 ?# H
    ; p% Y$ y3 s# `, d. ~
    5 z' }) i" ~7 E% p
    7 `% d/ t0 p! j- p* [9 e
    * O' `) e1 \+ b5 s! \+ ]& K# K7 U6 V% ?2 X7 }
    7 V6 S4 P- N9 f. C2 N$ C  ]7 ?
    0 u8 r0 V" q" H: ]; z
    独石陶瓷电容器的绝缘电阻表示当在电容器端子之间施加直流电压 (无纹波) 时,在设定时间 (比如60秒) 之后施加电压和漏电流之间的比率。当一个电容器绝缘电阻的理论值无穷大时,因为实际电容器的绝缘电极之间的电流流量很小,实际电阻值是有限的。上述电阻值称为"绝缘电阻",并用兆欧[MΩ]和欧法拉[ΩF]等单位表示。
    4 [4 m0 u: x" @1 p
    绝缘电阻值的性能
    , e" n; w3 h. g, L
    当直流电压直接施加在电容器后,突入电流 (也称充电电流) 的流量如下图1所示。随着电容器逐渐被充电,电流呈指数降低。$ O6 M8 w  M% ]6 A7 d
      g8 B4 ^5 ?* \' Q
    图1
    5 z0 D5 U/ Q$ S; g
    电流I (t) 随时间的增加而分为三类 (如方程 (1) 所示),即充电电流Ic (t)、吸收电流Ia (t) 和漏电电流Ir。
    ) W' ~3 T/ N$ J" K! L9 ]
    I (t)=Ic (t)+Ia (t)+Ir 方程 (1)
    7 c" p! T1 a8 m' G# D. s
    充电电流表明电流通过一个理想的电容器。与充电电流相比,吸收电流有一个延迟过程,并且在低频范围内伴随有介电损耗、造成高介电常数电容器 (铁电性电容器) 极性相反并在陶瓷与金属电极界面上发生肖特基障垒。
    ) R4 e& |2 U/ g4 Q
    漏电电流是在吸收电流的影响降低后,在一定阶段出现的常数电流。
    # Y3 I$ w0 G# {# s( t
    因此,下述电流值随施加在电容器上的时间电压量而变化。这意味着,只有在指定电压用途下的定时测量才能确定电容器的绝缘电阻值。
    - t2 s% I4 Q+ O1 s: Y/ V& s
    绝缘电阻值
    ; v2 U8 s$ X# z9 o' J. N' k. d1 |" f) f# J
    绝缘电阻值以兆欧[MΩ]或欧姆法拉[ΩF]等单位表示。其规定值随电容值而改变。该值用标称电容值和绝缘电阻的乘积 (CR的乘积) 来表示。例如: 当绝缘电阻在10,000MΩ以上时,电容为0.047μF或更小,当绝缘电阻为500ΩF时,其值大于0.047μF。
    ; K/ h* h; Y( }( B8 U; t
    绝缘电阻值的保证
    # n: z) A6 ?2 i* ^' o
    . _8 @4 j8 M9 R2 b
    3 x8 z0 `5 [# I) U" v& m7 I6 o: Y- l- f: ~* B4 w  l
    如上表所示,电容值越高,其绝缘电阻值越低。
    9 G$ C  D% F- H. p6 O) W' a( |
    其原因解释如下: 考虑到独石陶瓷电容器可以看作是一个导体,根据施加在其上的电压和电流,利用欧姆定律可以计算出绝缘电阻。
    - {' |# C# \2 x/ ^) f
    绝缘电阻值R可以用方程 (2) 表示,导体的长度为L,导体的横截面面积为S,电阻率为ρ。
    & C0 V/ \& _7 K; GR=ρ • L/S 方程 (2)
    ! o/ Y5 z/ [8 M) l5 B
    同样,电容量C可以用方程 (3) 表示,独石陶瓷电容器两个电极之间的距离 (电介质厚度) 用L表示,内部电极的面积用S表示,介电常数为ε。
    ' j( c- A7 y) B
    C ∝ ε • S/L 方程 (3)
    " v  K' o* F1 V
    方程 (4) 由方程 (2) 和方程 (3) 得出,由方程 (4) 可知R与C成反比。
    ( U+ L  G6 h% o! J9 M# A( uR ∝ ρ • ε/C 方程 (4)
    ! M$ ~+ Z. z# _% b
    5 y: O6 j) N$ T4 v1 y2 k5 j
    , f2 m4 _. }+ V8 |7 K+ i
    3 D+ F  P% k2 k% g6 x0 U! k7 }
    绝缘电阻越大表明直流电压下的漏电电流越小。一般情况下,绝缘电阻值越大,电路的精确性越高。
    0 w' n' J/ s! K. C( B- I
    7 L0 L  l2 }$ z* p/ c0 u, x! h8 T9 e# @! v6 p  C) Z- `. M* |
    # R/ w' G$ ]) h1 j) F0 n
    头像被屏蔽
    发表于 2019-8-15 08:52 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-11-4 10:15 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
