查看: 612|回复: 0
smt贴片加工的拆焊的技巧
    2022-1-18 15:28
    发表于 2019-8-13 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    smt贴片加工的拆焊技巧有哪些?smt贴片加工元件要想拆下来,一般来讲不是那么容易的。不断经常练习,才能熟练掌握,否则的话,如果强行拆卸很容易破坏smd元器件。这些技巧的掌握当然是要经过练习的。
    : O* Y/ n  v) @, [& S! R& ~smt贴片加工的拆焊技巧如下:" K. e/ M9 j. P* U$ j$ M- e
    1.对于smd元件脚少的元件,如电阻、电容、二、三极管等,先在PCB 板上其中一个焊盘上镀锡,然后左手用镊子夹持元件放到安装位置并抵住电路板,右手用烙铁将已镀锡焊盘上的引脚焊好。左手镊子可以松开,改用锡丝将其余的脚焊好。如果要拆卸这类元件也很容易,只要用烙铁将元件的两端同时加热,等锡熔了以后轻轻一提即可将元件取下。0 u* T3 H# Y* q5 J/ R) M: s
    2.对于smt贴片加工元件引脚较多的元件,间距较宽的贴片元件,也是采用类似的方法,先在一个焊盘上镀锡,然后左手用镊子夹持元件将一只脚焊好,再用锡丝焊其余的脚。这类元件的拆卸一般用热风枪较好,一手持热风枪将焊锡吹熔,另一手用镊子等夹具趁焊锡熔化之际将元件取下。
    * h" ]4 @& F  X: f" ~6 h3.对于引脚密度比较高的元件,在焊接步骤上是类似的,即先焊一只脚,然后用锡丝焊其余的脚。脚的数目比较多且密,引脚与焊盘的对齐是关键。通常选在角上的焊盘,只镀很少的锡,用镊子或手将元件与焊盘对齐,有引脚的边都对齐,稍用力将元件按在PCB板上,用烙铁将锡焊盘对应的引脚焊好。7 X0 H0 I  T+ j* g* [
    最后建议,高引脚密度元件的拆卸主要用热风枪,用镊子夹住元件,用热风枪来回吹所有的引脚,等都熔化时将元件提起。如果拆下的元件还要,那么吹的时候就尽量不要对着元件的中心,时间也要尽量短。元件拆下后用烙铁清理焊盘。. K3 A5 ]/ g) p
    长科顺科技是一家专业从事SMT贴片加工,PCBA加工,DIP插件,OEM代工代料,后焊加工组装测试的大型电子成品组装加工厂。10年SMT加工经验工厂,用心保障每一单。www.smt-dip.com4 @3 ?& Q! F. m; G: {! c
    : L% Q+ k# r" K3 A. u
    6 V7 n4 U. A1 }
    GMT+8, 2025-10-9 09:05 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
