返回列表 发新帖
楼主: Apphia
关于3.3V TLL电平与5V TTL电平转换电路
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    16#
    发表于 2019-8-18 13:03 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2019-8-18 10:25
    8 @% E* x& _# E' P9 l公司一位資深經理犯下的慘案,大家引以為戒!! U0 {1 J: T! ^( R; \
    7 u" I: {3 `2 A: y7 H3 ^) M, f只想省錢、按鍵輸入不用 Level Translator 隔開,直接電阻 ...
    " R8 m# V1 p0 A. _6 T谢谢讲解。这里我还有些疑惑:
    / g7 {& E8 ]) U1.如果IO输出的使用open drain或open collector,会有个反向的操作。这个时候会出现GPIO必须为高的情况下IO后面的负载电路才能达到我们期望的默认状态,那么GPIO默认为高有没有什么问题。另外这个三极管或者mos管默认就是导通的情况下会不会也对使用寿命有影响?, p  j; ?" L& [4 }
    $ w5 U: |% k% I5 Z+ n: E2.IO输出使用的为buffer,这个我觉得除了成本没有其他什么弊端了吧?使用buffer的益处除了驱动、隔离是否还有其他的益处?  N. g1 w) L: ~- {8 T$ T4 E
    谢谢!
    4 J+ \) {% t$ R( P5 f
    [*]問題一太深奧無法回答,默認低電平高或電高電平有沒有危險,是看系統對默認電平有無副作用。 [*]若不想默認高電平,Open Drain 或 Open Collector 串兩級會負負得正,會變回默認低電平。 [*]也有 Non-Inverti  详情 回复 发表于 2019-8-18 15:02
    17#
    发表于 2019-8-18 15:02 | 只看该作者
    byalxj 发表于 2019-8-18 13:03* J( _6 R. V9 T6 x1 j0 n9 R
    谢谢讲解。这里我还有些疑惑:
    $ P) Z4 }8 Z) A2 @! n! w& D1.如果IO输出的使用open drain或open collector,会有个反向的操作。这个 ...
    + `# K. M5 S" }4 q
    • 問題一太深奧無法回答,默認低電平高或電高電平有沒有危險,是看系統對默認電平有無副作用。
    • 若不想默認高電平,Open Drain 或 Open Collector 串兩級會負負得正,會變回默認低電平。
    • 也有 Non-Inverting Buffer 這類的邏輯閘可用,這樣訊號就不會被反相了。
    • 不同電平的訊號,用 Level Translator 或 Dual Power Buffer 隔開,原本就是正確的做法。但這年頭大家為了省錢就會偷,成功了就賺到、失敗了也是消費者倒楣。講白一點,任何一個行業都是良心事業,只是良心和利益在每個人心中的比重不同。1 `! l" S" ^, U  U
    & H& z8 W0 p0 W* ~& Z. A% ~3 O; \+ q+ @, q3 O5 J
    感谢大牛的到位指导。我的问题只是没表述清楚,好多东西不懂。比如运放,最近在做仿真发现输入端有对外输出电流,而且电流已经是100+uA,看规格书也没看出来咋会有这么大。  详情 回复 发表于 2019-8-18 15:50
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    18#
    发表于 2019-8-18 15:50 | 只看该作者
  • 若 ...
  • ! F- W! c4 a9 \$ l( q% O( h- m% r感谢大牛的到位指导。我的问题只是没表述清楚,好多东西不懂。比如运放,最近在做仿真发现输入端有对外输出电流,而且电流已经是100+uA,看规格书也没看出来咋会有这么大。
    ( P+ W" ], O4 s5 |1 u' V. w) \
    [*]所謂「仿真」或「擬真」意思就是說「你不能當真」,與真實情況還是會有差距。 [*]仿真模式有靜態和動態(或稱暫態),以 CMOS 邏輯閘為例,不動作狀態下可能只耗數十 nA 的電流,但如果工作在 20MHz,就不  详情 回复 发表于 2019-8-19 00:20
    19#
    发表于 2019-8-19 00:20 | 只看该作者
    byalxj 发表于 2019-8-18 15:50: w/ f% x$ E7 J. c) R
    感谢大牛的到位指导。我的问题只是没表述清楚,好多东西不懂。比如运放,最近在做仿真发现输入端有对外输 ...
    3 D/ J8 B7 x8 y/ M8 ^5 D/ Z- \
    • 所謂「仿真」或「擬真」意思就是說「你不能當真」,與真實情況還是會有差距。- T6 `- B( t5 y/ A6 a  O) T1 d
    • 仿真模式有靜態動態(或稱暫態),以 CMOS 邏輯閘為例,不動作狀態下可能只耗數十 nA 的電流,但如果工作在 20MHz,就不是那麼一回事。當然也會跟輸負載有很大的關係,關鍵在工作條件。
    • 一般運放工作電流可能介於數個 mA 至數十 mA 間,100 多 uA 應該不是個太驚人的數字。(當然也有 Nano Power 等級的運放)
    • 這樣的簡述很難確定問題所在,最好有原理圖讓大家幫你看看。
      ! ^3 f+ d+ \  s
    ' C7 h: W5 ~9 @6 Q; x2 A( x
    6 ]2 f  c! X+ X" d- H0 l
    20#
    发表于 2019-8-24 16:05 | 只看该作者
    双通道  、四通道我这里都有,你看看。目前我这款性价比还是比较高的。
    ET2104-en.pdf
    1.46 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    21#
    发表于 2019-8-31 03:11 | 只看该作者
    HIFRIEND 发表于 2019-8-13 18:277 B- _+ `4 S* h1 Z% J. P( ]
    如果用于测试,可以选择这款。如果用于量产,且在乎成本我这里还有一款价格较低的国产型号。
    $ {+ W+ S+ ~' C( A) d/ K
    更便宜的是哪款?
    7 O7 p  K( P0 }, X7 [- S
    22#
    发表于 2019-9-10 11:54 | 只看该作者
    5V TTL电平可以驱动3.3V TLL,但是3.3V TLL不能驱动5V TTL
    GMT+8, 2025-11-5 06:58 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
