查看: 247|回复: 2
开关电源的原理和用途
发表于 2019-8-14 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 t7 t" R: V& e* s4 G" @: V+ M) ?
开关电源的原理和用途
  U* h( c& t& x3 v8 h  l, y8 ~) Q
$ M8 J& C5 N% [  G7 v) r
【导读】开关变换器又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。1 E5 p6 p6 [; d* a, K2 b
# v' T: \+ m/ _7 z5 E2 k2 a- j
开关电源的输入多半是交流电源或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。
: K% }) h' g0 u
5 W; U/ U! |( T+ b1 J; i; a; x' ?开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯带,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。
- k9 K  K/ K9 }4 }+ l  p0 |6 F: L5 Y# N* K! [% B
开关电源的工作原理1 b! m* ]/ K; j4 o/ m4 M( m! t- ?
开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于,误差放大器的输出在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元。开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,在特定的应用场合下各有优点。
  e1 L! t0 \7 W2 o* r! C# g4 @: `* o. U, i) S* a1 i/ H1 Y' ^
开关电源的组成9 B1 p8 A" y1 T$ A+ J
开关电源由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成。
* P& n% R9 V& u4 f8 k* q* h# W4 T) A& A* H" K! e) T. e
1、主电路
$ n4 ^+ \3 ?0 F/ u) d' I& }
& o5 K$ M; b2 F5 u) _; e冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。
9 k" n  Z- U, F# f3 s
4 N" c- `5 C$ y% r8 o$ x0 O输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。
6 s8 U$ D* @  @, J
/ u  \9 m- g6 T' s5 z, n3 f整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电。
' B$ e; V( C  f; f( ]3 `( {: k' g& p4 L& e4 \. @  L- V
逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分。
* o1 J  Z5 y4 `$ i8 f  O# V& m0 y
: q$ k9 O2 G. S; v+ [$ c; o输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
5 H! }/ n2 [/ v* W
- P3 W' ~! l* b0 b( ~3 ~2、控制电路' ~7 C* N" L8 P2 a- k* |
$ \# M2 V9 g' ^" g3 i/ r, V一方面从输出端取样,与设定值进行比较,然后去控制逆变器,改变其脉宽或脉频,使输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的数据,经保护电路鉴别,提供控制电路对电源进行各种保护措施。
) X" \0 H, b+ [, t' O4 Q# s
/ {2 T2 w% l' t/ a9 A3、检测电路: Z. ?) I- {1 \0 X& A
! ^3 H6 e. ~% m% a! o( N
提供保护电路中正在运行中各种参数和各种仪表数据。
; c# \) ?0 O$ B& D4 Q: B3 D, @
# m. n% G4 M2 f4 ~& A9 w$ ]4、辅助电源
" u. B  t) ]0 u8 v  q, k% u- q0 H/ U
实现电源的软件(远程)启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)工作供电。2 ?) S4 T9 D) U5 ]% @
* Q5 D- f' G8 z/ J. o0 e/ X开关电源中应用的电力电子器件主要为二极管、IGBT和MOSFET、变压器。SCR在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,GTR驱动困难,开关频率低,逐渐被IGBT和MOSFET取代。开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。
7 b9 H, J; }9 @' C0 P& Q- m$ O% u9 C# H, j) P2 h6 j$ y8 H
由于开关电源轻、小、薄的关键技术是高频化,因此国外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,特别是改善二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体材料上加大科技创新,以提高在高频率和较大磁通密度下获得高的磁性能,而电容器的小型化也是一项关键技术。SMT技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面布置元器件,以确保开关电源的轻、小、薄。$ k: h! D" C, F
  ~/ e8 C, P& m0 ]8 j0 W
开关电源的高频化就必然对传统的PWM开关技术进行创新,实现ZVS、ZCS的软开关技术已成为开关电源的主流技术,并大幅提高了开关电源的工作效率。对于高可靠性指标,美国的开关电源生产商通过降低运行电流,降低结温等措施以减少器件的应力,使得产品的可靠性大大提高。
发表于 2019-8-14 18:08 | 只看该作者
原理写的听清楚的,谢谢分享
GMT+8, 2025-11-1 14:05 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
