查看: 329|回复: 1
了解这些元器件基础知识,你就是高手(一)
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-13 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    * V0 s9 Q" W. M4 w+ M  F$ {8 e  [5 [* l' x' r( I9 B2 B
    在开始这篇文章前,我们先了解一下什么是电子元器件。
    + I/ b- Y# X% f. C( q( n7 ]( l' X
    电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用。常指电器、无线电和仪表等行业的某些零件,如电容、晶体管、游丝和发条等子器件的总称,常见的有二极管等。
    6 K! I0 s) Z! X6 T6 L! @' X
    通俗点来说,用于制造或组装电子整机用的基本零件可以被称为元器件,元器件是电子电路中的独立个体。
    主动元件与被动元件
    主动元件指当获得能量供给时能够对电信号激发放大、振荡、控制电流或能量分配等主动功能,甚至执行数据运算、处理的元件。主动元件包括各式各样的晶体管、集成电路、影像管和显示器等。/ _0 C" F# E, b6 {7 j
      g# P0 M) r  {6 |8 i
    被动元件相对于主动元件来说的,是指不能对电信号激发放大、振荡等,对电信号的响应是被动顺从的,电信号按原来的基本特征通过电子元件。最常见电阻、电容、电感等就是被动元件。
    有源元器件与无源元器件
    有源元器件对应的是主动元件。如果电子元器件工作时,其内部有电源存在,则这种器件叫做有源器件,需要能量来实现它特定的功能。有源器件自身也消耗电能,大功率的有源器件通常加有散热器。
    ) f. I9 R5 K7 F- H; n6 m
    * C  f! g5 X# w. \( W. W# a
    与无源元件相对应的是被动元件。电阻、电容和电感类元件在电路中有信号通过就能完成规定功能,不需要外加激励电源,所以称为无源器件。无源器件自身消耗电能很小,或把电能转变为不同形式的其他能量。
    分立元器件与集成电路
    从物理结构、电路功能和工程参数上来说,有源器件可以分为分立元器件和集成电路两大类。分立元器件是与集成电路相对而言的。
    * Y; h& a+ V5 _( i$ S$ _  b' \2 e" _
    ( f# A( W2 g4 j; y, [
    集成电路(ic,integrated circuit)是一种把一类电路中所需的晶体管、阻容感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,封装为一个整体,具有电路功能的电子元器件。
    7 D; }* {1 t/ x7 c) g4 J' A
    分立元器件就是指普通的电阻、电容和晶体管等单个电子元件,统称分立元件。分立元件就是功能单一、“最小”的元件,内部不再有其它元件功能单元。
    电路类元件与连接类元件区分
    电子系统中的无源器件可以按照所担当的电路功能,分为电路类器件和连接类器件。
      }. u5 x3 S& h% J# P
    : o3 D6 @! ?% c% [8 [. H% |
    电路类元件连接类元件
    电阻器连接器
    电容器插座
    电感器连接电缆
    变压器电路板PCB
    继电器
    按键
    蜂鸣器、喇叭
    开关
    常用电子元器件的识别
    一、电阻+ ^+ Q+ L/ x9 [: D+ S
    % a" E% ]- L6 |9 {' L( ^2 R
    电阻器我们习惯称之为电阻,是电子设备中最常应用的电子元件之一。电阻在电路中用“r”加数字表示,如:r13表示编号为13的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。
    - L, y  i$ b8 y/ P  s$ w
    参数识别:电阻的单位为欧姆(ω),倍率单位有:千欧(kω),兆欧(mω)等。换算方法是:1兆欧(mω)=1000千欧(kω)=1000000欧
    4 o7 O+ q/ i" I4 k
    电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
    ! H" b) \1 M5 G9 I% ?+ E# d: |% L7 e
    1、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472表示47×100ω即4.7k;103表示10000ω(10后面加三个0)也就是10kω
    7 F; P, U. ^+ i. K$ O% s( f+ f
    2、色环标注法使用最多,第一道色环表示阻值的最大一位数字、第二道色环表示第二位数字、第三道色环表示阻值末应该有几个零而第四道色环表示阻值的误差。
    6 @* @  _3 M6 Y; z
    电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:
    ! e7 b' _8 @& ~
    6 R- q5 J' u4 Z" B- e0 l
    二、电容
    6 T( e$ a' p5 k& Q. d
    电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容在电路中一般用“c”加数字表示,如c223表示编号为223的电容。电容的特性主要是隔直流通交流。
    8 i3 f! W2 q2 H' w
    电容器的主要参数也有两个:标称电容量和允许误差。
    6 v6 k0 |1 @& W, m( g7 h* D5 |& X
    1、标称电容量,指电容器上标注的电容量,电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小。电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,与交流信号的频率和电容量有关。
      _* Z1 n0 M5 b  [& E* S: e
    容抗xc=1/2πfc
    (f表示交流信号的频率,c表示电容容量)
    # F4 i  D$ h1 C' o
    识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,也分直标法、色标法和数标法三种。电容的基本单位用法拉(f)表示,其它单位还有:毫法(mf)、微法(uf)、纳法(nf)、皮法(pf),其中,1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法。
    0 }: u$ V; g: K2 A+ ~
    直标法:容量大的电容,其容量值在电容上直接标明,如2200 uf/10v。
    8 u. |: C$ [7 ?7 m( F
    字母表示法:152m=1500pf。
    : A0 J: p& v7 g
    数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。如:102表示10×102pf=1000pf。
    % {8 b( p8 l3 T& q
    2、允许误差分三级,与电阻器误差的表示方法相同。微调电容器和可变电容器标出了它的电容量的最小值和最大值,如7/270p
    * A" y5 Q4 R5 ]
    三、电感
    ; t* a, Z& q. `
    电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势。自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。
    8 M9 E5 m- U" U% n, b' ?
    电感在电路中常用“l”加数字表示,如:l3表示编号为3的电感。
    9 |1 x9 ?& H# n
    电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。电感的基本单位为:亨(h),换算单位有:1h=103mh=106uh。
    ( k' b" D/ ]8 k* |
    四、晶体二极管
    5 v" b1 Z3 o5 x$ I& K: G# Y
    二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下,导通电阻很大或无穷大。晶体二极管在收音机中对无线电波进行检波,在电源变换电路中把交流电变换成为脉动直流电,在数字电路中充当无触点开关等,都是利用了它的单向导电特性。
    8 F" Y& e) ?- A6 r2 r8 M& z
    晶体二极管按作用可分为:整流二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管和稳压二极管等。
    / V$ S0 }4 [, }! ]9 O) D/ l0 {
    1、识别方法:
    : ~4 V, c4 G+ r5 T9 E4 a
    二极管的识别很简单,小功率二极管的n极(负极),在二极管外表大多采用1种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示p极(正极)或n极(负极),也有采用符号标志为“p”、“n”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
    1 \0 k1 U5 p# o6 a6 f" }) \- h7 E' H
    2、主要参数
    & u1 N9 r( y, X# X  }
    额定正向工作电流,是指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值。因为电流通过管子时会使管芯发热、温度上升,温度超过容许限度(硅管为140左右,锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏。
    * f. a" |- }9 q- u4 u1 @
    最高反向工作电压,加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值。
    2 m9 q+ W( l& `# {; j* [, U
    反向电流,是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。值得注意的是反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每升高10,反向电流增大一倍。
    1 H/ a5 T2 A0 C" p( a
    五、晶体三极管
    6 X/ K0 \( ^2 O) n, `, C) I
    晶体三极管在电路中具有放大和开关作用。我们使用晶体三极管在电路中放大微弱的信号电流或制成自动开关,控制家用电器的通断。晶体三极管在电路中常用“q”加数字表示,如:q1表示编号为1的三极管。
    ' R( l' P( l5 d. y& G& i+ x9 h
    常用晶体三极管的封装形式有金属封装和塑料封装两大类,引脚的排列方式具有一定的规律。晶体三极管的三个极,分别称为基极(b)、集电极(c)和发射极(e),发射极上的箭头表示流过三极管的电流方向。
    , X4 J4 B1 d% w1 J& D+ H- M
    六、集成电路
    : i, ~6 K2 P/ \2 \  i
    集成电路是将二极管、三极管和电阻电容等元件按照电路结构的要求,制作在一小块半导体材料上,形成一个完整的具有一定功能的电路,然后封装而成,它的文字符号是IC。
    4 |+ N$ @5 v/ h2 m1 [
    集成电路是60年代后期,随着电子技术的发展而迅速发展起来的。集成电路与使用分立元件组装的电路相比,具有元件少、重量轻、体积小、性能好和省电等多项优点,所以电子产品的集成化已成为电子技术发展的必然趋向。
    1 U. E7 V5 w" ?$ |! y. a  N% e. ^; _+ N* y
    GMT+8, 2025-11-4 10:21 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
