查看: 1366|回复: 5
电镀金的板子能否指定板内一区域做厚金,其他区域金厚做薄点吗
发表于 2019-8-13 09:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有板厂的大佬说明一下吗
“来自电巢APP”
推荐
发表于 2019-8-13 11:00 | 只看该作者
1.指定区域镀厚金(硬金),其他区域镀薄金(软金)是OK的,厚金30U"没问题,软金厚度1-3U"常规.这种工艺有不少板厂能做.普适性比较强.但表面处理限定只能镀软/硬金." h8 U0 y; q! d8 B. J4 t; P# m4 S
2.如果板厂实力很强,也可以考虑指定区域镀厚金(硬金),其他区域沉金.厚金30U"没问题,沉金厚度1-7U"都能做.但这个牵扯到蚀刻板内镀金引线问题,愿意做的板厂不多.; U, r0 D0 a- M# A9 N( H6 ~2 Z, g
3.如果镀金焊盘设计在板边,直接按镀金手指工艺即可,这个最简单,但要看板子设计./ Y! b  l  Z) S2 E
发表于 2019-8-13 20:01 | 只看该作者
其实板内任意区域镀硬金30u'',已经被克服了,如BGA硬金,其余区域OSP都可以做,至少我们已经克服了,并且有大量产。一般镀金是连线制作的,所以如果你要不同区域厚度不同确实对板厂来讲比较难加工。硬金一般用于金手指插拔,或者局部零件touch接触类。
- v9 t; A: O" Y) H1 h化金1-3u''一般用于打件或者打金线。因为化金的上锡性好。所以打0201或者01005这种超小型零件更容易吃锡,常常看到的就是手机类或者小型消费类产品用到这种表面处理方式。
发表于 2019-9-9 11:43 | 只看该作者
    单纯金手指板卡在手指镀金之前,把其它所有不镀金的焊盘用胶带覆盖,镀完金之后撕掉胶带,再用胶带覆盖金手指,其它焊盘按要求做喷锡、OSP、化金等处理,焊盘处理完成后撕掉金手指上胶带。
( b  v; w2 g4 \8 \" X
    2023-6-2 15:01
    发表于 2019-10-14 17:51 | 只看该作者
    可以这样子的,以前我们公司要求板厂对BGA封装的焊盘全部镀金,其他osp或者喷锡。
    发表于 2019-11-22 16:19 | 只看该作者
    这个板子我们还真做过,我们做过一款美国的软硬结合沉金板,板内指定位置100U",其他地方2u“.
    GMT+8, 2025-10-25 11:26 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
