查看: 441|回复: 0
关于TLC7135CDWR
发表于 2019-8-12 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于TLC7135CDWR4 ~2 V7 ^0 a/ |  T1 H5 c- u$ n
3 }# G2 J4 u! i* K$ B3 L; d
描述' ^! t& x, n& T9 L) i: K
      TLC7135CDWR和TLC7135C转换器采用德州仪器(TI)高效CMOS技术制造。这4个1/2位双斜率积分模数转换器(ADC)设计用于为微处理器和可视显示器提供接口。数字驱动输出D1至D4和多路二进制编码十进制输出B1,B2,B4和B8为LED或LCD解码器/驱动器以及微处理器提供接口。
( g5 w9 A# k5 x( d! r" L      TLC7135CDWR和TLC7135C提供50 ppm(分辨率为20,0000的一部分,最大线性误差为1个计数。零误差小于10 uW,零漂移小于0.5 uW / C.源阻抗误差最小化通过低输入电流(小于10 pA)。翻转误差限制在±1计数。
* K* m! H( o( m- a2 S4 k; g       BUSY,STROBE,RUN / HOLD,OVER RANGE和UNDER RANGE控制信号支持基于微处理器的测量系统。控制信号还可以支持远程数据采集系统,通过通用异步接收器发送器(UART)进行数据传输。: X% v9 `4 n6 k9 n3 k( F! S" M
       TLC7135CDWR和TLC7135C的工作温度范围为0℃至70℃。
' Q1 L: U+ T+ m* R/ S% x2 N7 f' ^6 D
特点( l+ J0 m" e6 l, m% ]4 T% T
D零读数0-VIrput" a; B% z* ~$ j
D精确零点检测,真正的极性为零
8 z* i/ K  j( N, U% E# }D 1-pA典型的输出电流
- |% ]2 f1 u  U1 ^% sD真差分输出# j: J7 x5 E" G. W: W5 ?
多路复用二进制编码 - 十进制(BCD)输出' Z5 C$ S/ J8 Q' z3 h: T# E7 ?
D低翻转错误:±1计数最大值0 z$ P1 d, o- B: _/ ]5 t
DControl信号允许与UART或微处理器连接- {' T# p+ I5 R0 Z2 v- M
D通过过量和低于范围的信号自动调整功能9 ^! {  A7 F$ p  j# b
D TTL兼容输出
9 T0 ?- U5 k) g' z* K  x& J来自Teledyne TSC7135的第二个来源,Intersil ICL7135,Maxim ICL7135和Siliconix $ i7135
; m5 [; C0 L. E* W3 P1 bD CMOS技术
3 K5 s, }: z# T3 w! q3 j4 t" @. Q$ x" S4 V
GMT+8, 2025-8-20 09:17 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
