查看: 303|回复: 2
直扩导航系统中数字科思塔斯环的FPGA设计与实现
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-12 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    - S3 d3 [. W/ S) H1 {" ?
    6 l5 C. w2 ^2 N/ B4 X2 r: @0 w! L
      r/ d3 o, N+ s; C( X0 }2 L% q0 T引言 + L5 M, Y! e: r6 Z3 a7 H% l7 T3 y
    扩频接收机载 波的同步包括捕获和跟踪两个过程,载波捕获即多普勒频移的粗略估计通常包含在伪码 同步过程中,而精确的载波相位及多普勒频移则通过FLL(锁频环)和 PLL(锁相环)跟踪来实现。锁 频环直接跟踪载波频率,而锁相环则直接对载波相位进行跟踪。锁相环具有较高的跟踪精度,但对通信 链路干扰的容忍能力差,特 别是受载体动态引入的多普勒频移影响较大;而锁频环具有较好的动态性 能,但跟踪精度较低。载波跟踪环的跟踪精度决定了最后定位测量的精度。常规接收机中载 波跟踪是 在数字延迟锁定环对伪码相关解扩的基础上,通过科斯塔斯环(PLL的一种)重构载波相位解调BPSK 数据实现的。当多普勒频移高于±40kHz ,多普勒频率一次变化率为4kHz/s ,二次变化率为200Hz/ s2时,接收机的PLL将不能稳定工作。由于在系统设计中,多普勒频移远小于这一极限值,另外,锁频 环鉴别器需要两组相关积分 采样点用于计算频率差值,并且这两组采样值应该在同一个数据位时间区 间之内。系统中,由于积分时间与调制数据位宽度相同,每次得到的相关采样值将位于不同 的数据位 区间内,不适合使用锁频环,故只采用科斯塔斯环完成载波频率和相位的跟踪。 3 ?3 ]. x) b% c- {1 ?  t
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2022-1-24 17:40 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-6 16:46 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
