查看: 735|回复: 3
请教大神示波器是否会引入干扰?
发表于 2019-8-12 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' u+ |- v. q7 g
产品:变频器
" w1 s; t! {( E3 }) Z测试对象:控制板上的5V电源,该电源由+15V至5V隔离型开关电源产生,+15V由变频器母线电压通过另一个开关电源产生,母线电压为2500V;. K3 `+ d/ L. V" _% k
测试仪器:示波器,电池供电,通道之间隔离,单端插头
+ W. Y# `( T: U0 b5 j: C5 i! r7 e测试方法:由于示波器探头不够长,采用两根自制的双绞线将信号从电路板上引出,再将示波器探头夹在两根导线上测量,导线长度约为1m左右;& I8 ?% N2 d( \# K9 K" R# c% |1 r
测试结果:当开关器件动作时(空载),电压上升或下降对应的时刻5V电源上存在一个衰减的正弦振荡信号,频率约为40M,幅值约为+2V;3 `2 G! J  x% z
改进:将双绞线去掉,直接将示波器探头夹在电路板上的电源管脚测量,发现幅值变得很小,约为0.5V,而且振荡波形不规则,衰减较快;
4 `  g' Y( m' v5 F2 g请教大神两个问题:
& ?4 F6 v6 }' S(1)开关器件动作时是否真的产生了干扰传导到了+5V处,该干扰是否很强?( s. I: s& E0 t+ c
(2)是否和示波器测量本身有关,有没有可能干扰本身就不存在,或者非常小,而是因为示波器探头或导线起到了信号放大作用?
+ |4 g' h0 Y  j, Z; O5 |/ A3 s% r非常感谢!
 楼主| 发表于 2019-8-12 16:30 | 只看该作者
因为是空载运行,空间干扰可能很小,我们怀疑是不是因为双绞线改变了线路阻抗,相当于改变了滤波器插入损耗,因为电路发生事实上好像在25MHz频率发生了谐振,才导致信号很大,所以我们理解是干扰不应该那么大,是线路谐振引起的,不知道理解是否合理。
发表于 2019-8-12 16:31 | 只看该作者
有没有可能是线过长 产生的天线效应呢?
可能性不是很大,因为只有在开关动作的时候才会产生对应的干扰,而且频率还有高到那种程度,有无延长线的时候信号频率基本没变化,仅仅是幅值产生了很大的变化。  详情 回复 发表于 2019-8-12 16:31
 楼主| 发表于 2019-8-12 16:31 | 只看该作者
sunygd 发表于 2019-8-12 16:31
3 {" N6 z: a- s( B. M3 k有没有可能是线过长 产生的天线效应呢?
4 m7 _1 z6 |2 H/ q5 @3 C/ s8 p7 {9 q; D
可能性不是很大,因为只有在开关动作的时候才会产生对应的干扰,而且频率还有高到那种程度,有无延长线的时候信号频率基本没变化,仅仅是幅值产生了很大的变化。! Y$ D* H# _* N2 I
GMT+8, 2025-10-29 16:31 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
