查看: 307|回复: 6
基于Virtex5高性能FPGA的脉冲激光测距系统设计
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-12 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 s; z6 H2 n( m: l: e
    2 {0 a4 J  w  |4 j5 a
    ) Y, J3 o5 b% k4 R6 \; m1 引言 ; p$ V! p* U. F' H% \
    传统激光脉冲时间测距系统常采用模拟电路 阈值检测实现时刻鉴别。这种方法比较简单,但受脉冲幅 度变化的影响较大,且对信噪比要求很高。当信噪比很低时,则无法实现测距功能。因此不用门控电路 控制 脉冲计数,而直接利用高速数据采集器件及计算机进行数据采集和处理,可以获得大量的回波信 息。面对高速率的传输数据,高性能FPGA的接口设计便成为连接前端A/D 与后端信号处理器的纽 带。
    ( F- v% T- t" ?# p( s5 j2 激光测距原理
    8 \' ?& `( Y5 {5 `  F- ~3 H在此仅讨论脉冲体制的激光雷达。作为一种非相干激光雷达,它采用的是脉冲法测距,即利用脉冲激光 器发射一个或一列很窄的激光脉冲,通过测量回波 与发射主波之间的脉冲延迟时间来测量距离(即测量 飞行时间法)。在灵敏度足够和不产生测距模糊的情况下,其最大测量距离为: R一=cTr/2=(C/2/fr=) (1) 式中:c是光速;Tr是激光往返于发射器和目标之间的传播时间,这里等于发射脉冲的重复周期;fc是 激光发射脉冲的重复频率,用于确定回波脉冲 是否到达的同步标志则决定了测距的准确度。对于利用 计数脉冲计算光脉冲传播时间,其传播时间为: T=Tc·N=N/fc (2) 式中:N为传播时间内计数脉冲个数;Tc为计数器时钟周期;fc为计数器时钟频率。其目标距离为: R=cN/2fc (3) 由式(3)可知,fc越大,测量距离R精度越小。因此脉冲激光测距法的测距精度与计数脉冲时钟频率成反 比,即时钟频率越高,测距精度也越高。
    7 E& x, b" `: r, I
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2022-1-6 15:56 | 只看该作者
    2022-2-17 15:42
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-5-10 16:55 | 只看该作者
    我要看一下/ a0 X3 R; O' u, S
    慵懒
    2020-12-25 15:27
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-5-10 17:01 | 只看该作者
    GANXIE FENXIANG, GANXIE FENXIANG
    , i; p* a1 d2 S
    发表于 2022-5-11 16:41 | 只看该作者
    . K/ }; Z" ?% @, |基于Virtex5高性能FPGA的脉冲激光测距系统设计
    发表于 2022-5-12 08:28 | 只看该作者
    看看内容怎么样
    GMT+8, 2025-11-5 13:04 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
