TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
电源芯片的工作模式都有哪些特点?
9 H* H. \1 f+ ~& e开关电源以其体积小、能量利用率高的特性,被广泛应用于航天航空领域、家电、通信等领域。那开关电源常见的工作模式有哪些呢?工作在这种模式下又具备哪些特点?本文为您讲解常见的两种模式:CCM,DCM。1 L* A# V0 d9 e. k
+ f% w G. N, l1、 CCM及DCM的定义9 t2 \; P0 E( H5 |, C& U6 S
9 {' M+ e6 d3 h) ~% H" O }1. CCM(Continuous Conduction Mode)连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。通俗来讲就是电感“从不复位”,意味着在开关周期内电感磁通量从不为0,功率管闭合后,电感中还有电流流过。
# A* a; w' u+ V. U) Q
6 S; Q3 X3 f6 v& ]2 r) L1 ^) _2. DCM(Discontinuous Conduction Mode)非连续导通模式或者叫断续导通模式:在一个开关周期内,电感电流总会会到0。通俗来讲就是电感被“适当复位”,功率管闭合后,电感中电流为0。$ p% I& R* ^$ h5 v7 U
$ H6 G+ E E$ T! m. {# g2、 CCM工作模式与特点1 y5 v7 i; f$ M
3 z+ S- x/ _0 z3 c2 v n1. 根据CCM的特点,测得降压变压器工作在连续模式下的波形。如下图1所示。) q. G+ Z# Z# r5 o2 H* t
, Y) [2 p( y) S9 ?- Q4 v
! P u& y4 o3 D
6 T& ^ v/ E0 Q0 B
波形1表示PWM的波形,将开关管触发成导通和截止状态。当开关管SW导通时,公共点SW/D上的电压为Vin。当开关管SW关断时,公共点SW/D上的电压为负压,电感电流就会对二极管D产生偏置电流,出现负压降——实现续流的作用。
$ u$ N1 s& U8 Q) [ \+ v% ]! V; Y% m1 X
波形3描述了电感两端电压的变化。在平衡点,电感L两端的平均电压为0,即S1+S2=0。S1面积对应开关导通时电压与时间的乘积,S2面积对应于开关关断时电压与时间的乘积。S1简单地用矩阵高度(Vin-VOUT)乘以DTSW,S2也可以简单地用矩阵高度-Vout乘以(1-D)Tsw 。如果对S1和S2求和,然后再整个周期Tsw内平均,得到:$ S) g7 U! D3 y* c3 o% x* b1 M
7 P6 t! x9 \0 M& `3 ^. z1 j+ k
(D(Vin-Vout)Tsw-Vout(1-D)Tsw)/Tsw=03 w2 _! |1 l- u
" `* A0 D5 r. t& ~! r
化简上式可以得到CCM的降压DC传递函数:4 K# {" J4 U1 d( e
; m3 ~ C9 `/ x8 L3 y+ qVout=DVin2 @1 q# q6 L7 Q2 j, N3 d
- S8 t3 C( a( B* w从上式可以看到Vout是随着D(占空比)变化的。
; i# S, u. R V
, a5 n2 Q/ U% n' w总结CCM降压变压器的特点:% P" q$ h/ f- i8 U
: {/ f( r1 d- I! l& D5 D1 L D限定在小于1,降压变压器的输出电压必定小于输入电压。
8 [4 Y! e' T# x! e3 w% H6 u5 I& L, V4 s0 V2 D3 _2 p
通过变化占空比D,可以控制输出电压。' y# D" K$ |7 t) Y; P5 V8 ?) A
2 o9 s; n, N! I
工作在CCM模式下,会带来额外的损耗。因为续流二极管反向恢复电荷需要时间来消耗,这对于功率开关管而言,就是附加的损耗负担。8 q" |9 K# p) E g
q* Z+ |8 Q, J, y. K3 A6 K 输出没有脉冲纹波,但是有脉冲输入电流。# C7 u+ ~/ i8 S# I4 `( g6 j& T; B
. s4 V8 @( Z* k+ N5 E
3、 DCM工作模式及特点
# w( P5 ` q9 [ a/ B, p$ H- ]- U* ]' z% o- N
1. 开关器件在负载电流较大的时都是工作CCM模式,但当随着负载电流下降,纹波电流将整体下降。当电感电流继续减小,电感就会进入DCM工作模式,电压和电流波形将发生很大的变化如下图2。( V$ ^9 j) z; Y
; ]+ u: k0 a/ u
" m: n, ]' {2 w, e, P& A
! C' W& ?5 ]/ h( O
波形4中可以看出,电感电流下降为0,导致续流二极管截止。如果出现此类情况,电感左侧处于开路状态。理论上,电感左侧的电压应该回到Vout,因为电感L不再有电流,不产生振荡。但是由于周围存在很多的寄生电容。如二极管和SW的寄生电容,容易形成振荡电路。0 y$ I- c& p, {4 _ W* U
( L0 O6 Q: O5 v, n对于BUCK调整器,电感进入不连续工作模式也不会有什么问题。在进入不连续模式之前,直流输出电压Vout=VinTon/T。通过这个公式可以明显看出与电流参数无关,所以当负载变化时,不需要调节占空比,D输出电压依然恒定。
9 R4 b$ Y7 a% }' Q3 A B3 }: z5 N3 ?- k9 N2 N- ?
进入DCM工作后,传递函数将发生变化,CCM的传递函数将不在适用。开关管导通时间随直流电流的减小而减小。下面是DCM模式下的传递函数,占空比与负载电流有关,即:8 S9 l; c, g7 L3 Z4 z2 W/ I- I
9 t9 J z! p' N3 I ~9 C% y8 z
Vout=
' @; x+ q" G$ p1 l+ ^! K* N/ K! d) t' d) P4 h
因为控制环路要控制输出电压恒定,负载电阻R与负载电流成反比关系。假设Vout,Vin,L,T恒定,为了控制电压恒定,占空比必须随着负载电流的变化而变化。
- r- S. `6 e0 V0 a3 h( |9 h8 E$ C2 u# O
在临界转换电流处,传递函数从CCM变成DCM。工作CCM时,占空比保持恒定,不随负载电流而改变;工作于DCM时,占空比随负载电流减小而改变。
0 x4 D% c8 `' w; p
3 y s: c+ x2 Y: g( B1 M& K总结DCM降压变压器的特点:
2 n7 J5 r1 r7 v3 ^/ K* X6 I5 w- l6 j* _- b
VOUT需要依靠负载电流;; }; V ]' [/ w
+ x2 L7 _1 | D# t' n$ P2 T1 B
对于占空比,DCM下的传递系数比CCM在负载电流低工作时,深度DCM传递系数更容易达到1。 p$ S4 C; I) ]9 ~
1 B l6 j+ B3 u' F* P9 ~4 R7 D! d4、 CCM与DCM的比较' A; A( j) U! Q6 `' ?: R3 _. z) Z
9 k1 i1 F% ~* @! ]
DCM模式功耗较低,DCM转换效率较高,属于能量完全转换;) |7 N7 }& n* `9 e: V! i
, X: O( r! D7 [ 工作于DCM模式下,输出电流的纹波比CCM的要大;
% w4 \5 T; ]4 G" n3 m
( y m% w% r- ~2 I5 i7 Z3 J 工作于DCM模式,在电感电流为0时,会产生振荡现象;
2 q: m: S; ]6 O; Q4 f
3 F0 V `* Z2 F. M 工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关。当工作于DCM模式,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比必须随着负载电流变化而变化。
7 E) B$ v1 J6 [% p: z5 x
: ~% p" K2 }1 g: n9 e4 t |
