独自设计一款开关电源其实没有你想象中那么难
! Q- G5 ~5 `5 G+ c4 m; q
' {( [: o2 B* C2 p设计开关电源很多人觉得很难,其实不然。设计一款开关电源并不难,难就难在做精,等你真正入门了,积累一定的经验,再采用分立的结构进行设计就简单多了。本文将讲解如何一步一步设计开关电源。
/ [1 G8 T+ E) O2 [2 L0 [! ?开关电源设计的第一步就是看规格,具体的很多人都有接触过,今天我给大家简单讲下设计一款宽范围输入的隔离开关电源。
! x# F/ C7 i+ W' x. E( J- h: O1、首先确定功率,根据具体要求来选择相应的拓扑结构
# M0 b8 Y( f# `% P' j5 ]! I2 h这样的一个开关电源一般选择反激式(flyback)基本上可以满足要求。在这里我会选择用公式来计算,有需要分析的,可以拿出来再讨论。 , R& m% d4 H9 \1 I7 u0 u6 q( K
2、选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计
% \1 T. r6 Z% H: o7 B: ]当我们确定用flyback拓扑进行设计以后,我们需要选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计(sch)。无论是选择采用分立式还是集成的设计,对里面的计算我都会进行分解。
" ?. N6 `: ~0 X分立式:PWMIC与MOS是分开的,这种优点是功率可以自由搭配,缺点是设计和调试的周期会变长。
5 X) t! b& |8 t% ^集成式:PWMIC与MOS集成在一个封装里,省去设计者很多的计算和调试分步,适合于刚入门或快速开发的环境。 $ v! l* ]9 ~/ a
3、做原理图
# T4 M: [3 D3 v* E" U" ~确定所选择的芯片以后,开始做原理图(sch)。
8 F) \$ B. r* w+ }' w1 K3 [设计前最好都先看一下相应的datasheet,确认一下简单的参数。无论是选用PI的集成、384x或OBLD等分立的设计,你都需要参考一下datasheet。一般datasheet里都会附有简单的电路原理图,这些原理图是我们的设计依据。 # h3 k; a$ z5 T F& c
4、确定相应的参数 0 p" i5 C: R+ P. J& D
当我们将原理图完成以后,需要确定相应的参数才能进入下一步PCB Layout。当然不同的公司各有不同的流程,我们需要遵守相应的流程,养成一个良好的设计习惯。这一步可能会有初步评估、原理图确认,签核完毕后就可以进行计算了。
" L$ @, i, o3 y开关电源原理图 X9 b6 t1 T' i6 v2 s2 G
5、确定开关频率,选择磁芯确定变压器
. w- ^ W4 L, [ V" h& d% E, P
6 n3 M& \2 j/ M% w4 J芯片的频率可以通过外部的RC来设定,工作频率就等于开关频率,这个外设的功能有利于我们更好的设计开关电源,也可以采取外同步功能。
. p7 O; D: U+ F+ F一般AC-DC的变换器,工作频率不宜设成超过100kHz,主要是开关电源的频率过高以后,不利于系统的稳定性,更不利于 EMC的通过性。频率太高,相应的di/dtdv/dt都会增加,除PI的132kHz工作频率之外,大家可以多参考其它家的芯片,就会总结自己的经验出来。
, h+ G2 d9 ^3 ?% `对于磁芯的选择,关键是在开关频率和功率的基础,更多的是经验选取。当然计算的话,你需要得到更多的磁芯参数,包括磁材、居里温度和频率特性等等,这个是需要慢慢建立的。 % `7 L7 D' g+ {: X2 G& C
6、设计变压器进行计算
; O; V% L1 f2 |8 f我们根据输入/输出、开关频率和所选磁芯参数,同时设置好效率、最大占空比、磁感应强度变化等参数,就可以进入下一步计算,得出功率、平均及峰值电压电流、匝数和电感量。这里的输入峰值电流,大约是输入平均电流的4倍,这是个经验,也可以根据下图来推导,很简单的。
0 B" d# _, f. q2 n峰值电流与平均电流的关系 . l ]! ^' q+ `+ h
确认匝数以后,直接确定漆包线的粗细,不需要去进行复杂的计算。 ( D4 C. | {4 [ C- p
线径与常规电阻一样,都是有定值的,记住几种常用的定值线径就可以。这里,原边电流比较小,可以直接选用φ0.25一股。辅助绕组φ0.25一股。主输出绕组φ0.4或0.5三股,不用选择更粗的,否则绕制起来,漆包线的硬度会使操作工人很难绕。
. Z) b5 c/ b8 U, y6 F, x# G很多人在这一步“计算”过了以后,还会做返回计算,以验证变压器的窗口面积。个人认为返回验证是多余的,因为绕制不下的话,打样的变压器厂也会反馈给你,而你验证通过的,在实际中也不一定会通过;毕竟与实际绕制过程中的熟练度,及稀疏还是有很大关系的。
1 P& w% q8 h& Z8 o% `# @再下一步,需要确定输入输出的电容的大小,就可以进行布局和布板了。
) w( J! n$ q* L, j7、输入输出电解电容计算
1 Q! q* i! q! N( @, r0 `. ?这里按照上步计算的输入功率和输出电流,最终确定电解电容的规格,根据应用环境选取频率和阻抗,电容Cin理论选值越大,对后级越好,但从成本考虑却不会无限制选取大容量。 2 b9 G b3 |! ?+ K0 }
基本上到这里,PCB上需要外形确定的器件已经完成,即PCB封装完成;下一步就可通过原理图(sch)定义好器件封装。
& l4 E! D# L+ c# D3 B8、PCB Layout
4 f# f2 ~& f1 ?3 l; h0 F上面已经确定变压器,原理图,以及电解电容,接下都是标准件了。
' {6 j. ~1 X# `& o( X0 H* A2 T由sch生成网络表,在PCBfile里定义好板边然后加载相应的封装库以后,可以直接导入网络表,进行布局;因为这个板相对比较简单,也可以直接布板,但导入网络表是一个非常好的设计习惯。 % Y; A; e0 Q) W o
PCB layout重点不是怎么连线,最重要的是如何布局;一般来说布局OK的话,画板就轻松多了。
( Z. l9 L) ^9 }9 H在布局与布板方面:1)RCD吸收部分与变压器形成的环面积应尽量小;这样可以减小相应的辐射和传导。
; d$ W: L5 _/ _* A# P2 f! ~2)地线应尽量的短和宽大,保证相应的零电平有利于基准的稳定。 ; _- e2 U" b+ ]- ~% X/ D
3)在di/dtdv/dt变化比较大的地方,尽量减小环路和加宽走线,降低不必要的电感特性。
' Q; C; q& ]% r4 _# ^; M2 r2 w I, [) ]8 X4 Z" }
PCB布局图
( e6 f% l# `$ W! o8 |5 P9、确定部分参数3 X* g: M/ O# n. y
: i# d1 ~% \7 u2 k- k ~( R
我们前几步已经计算了变压器。PCB Layout完成以后,就可以确定变压器的同名端,完整地定义变压器,并发出去打样或自己绕制。 # M6 M# H! H V. [; i
10、调试过程
0 E: w! f! r$ s完成了以上部分,基本上一个电源算是设计完成,后面的就是焊板调试过程。
, l% X; J5 G" K调试所需要的简单设备:调压器,示波器, 万用表;辅助设备:功率计,LCR电桥和电子负载。 ! g- g% F" Z, U' @3 ~
焊完板以后,进行静态检查,如果有LCR电桥的话,可以先测一下变压器同名端,电感量等参数以后再焊接。 0 E X1 `* n! |) N h9 R
静态检查:主要看有没有虚焊,连锡等;静态测试以后,可以用万用表测一下输入、输出是否处于短路状态;剩下就可以进行加电测试了。 6 i$ D0 Z$ B8 j9 {
电子元器件安装完成 4 |' e4 Z v0 v6 N
其实开关电源入门很简单,最好的入门是选用单片的结构,毕竟省去了启动电阻,电流检测电阻,MOS及驱动,保护电路等各种不确定因素的问题。等你真正入门了,积累一定的经验,再采用分立的结构进行设计就简单多了,凡事先易后难才有进步。 # f2 v7 W7 B1 ?0 i8 E
开关电源是一切电子设备的心脏,哪里有电器哪里就有“开关电源”,在硬件行业中有着非常重要的地位。 0 {3 I6 I5 ]0 ^% j8 V
1 ^5 p9 Q' e% ?7 U; E# A: Q9 D
