查看: 1160|回复: 8
N MOS管的奇特用法分析
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-8-9 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大神们:请帮忙分析下这个NMOS管的奇特用法。此电路作用是是为了防止Load 短路或者过流时不会拉低输入电源的电压。Q1: GS>Vth NMOS 才能完全导通,是否MOS管Q1 的G极有更高的电压?
    . v; ~" m- a! SQ2:个人感觉如果作为防反接或者电路中为了短路隔离的作用,用PMOS是否更加合适?
    9 r- E( S7 I6 I- d, \  K
    N mos.png (36.83 KB, 下载次数: 8)
    发表于 2019-8-9 23:35 | 只看该作者
    这个电路象是两个电源互为备份的功率“或”电路。传统上只用两个肖特基二极管,即相当于图中MOSFET内部的寄生二极管就可实现隔离功能,使用MOSFET是为了用超低的沟道电阻旁路掉二极管,降低能耗。显然为了防止失效电源被倒灌,必须监视电源电压,(图中Y6等)以便必要时及时关断相应MOSFET.
    2025-10-27 15:20
  • 签到天数: 1246 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-8-10 08:50 | 只看该作者
    信息似乎不全,只看这个电路看不出所以然
    2020-3-16 15:23
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-8-12 09:12 | 只看该作者
    二楼说得有道路,之所以用mos管是因为导通阻抗小,降低损耗,左侧的mos管是用于防止电源倒灌的,右侧的mos管是用于供电控制的。这种电路在笔记本电脑里面比较常见。
    发表于 2019-8-12 09:37 | 只看该作者
    Q1:是,可用电荷泵提供这个G级的驱动电压
    : e; J. f3 _  DQ2:通常来说,同样的耐压与Id下,NMOS的导通内阻更低(N沟道与P沟通的工艺不一样),价格更低。
    % [. i7 x  ?0 Z6 C7 _
    发表于 2019-8-12 09:52 | 只看该作者
    2个都是NMOS,Q2应该是防止倒灌的,但是Q ,Q2的2个寄生二极管都是正向导通,所以即使后面出现短路,二极管还是导通啊,mos的开关作用就失效了,大家怎么理解
    我搞错了G极,纠正一下我的评论,应该都是NMOS.  详情 回复 发表于 2019-8-12 13:29
    看图所画符号应该是PMOS吧!  详情 回复 发表于 2019-8-12 13:24
    发表于 2019-8-12 13:29 | 只看该作者
    AD9_PCB 发表于 2019-8-12 09:52
    , N9 v/ r4 ]- t7 [1 k9 m2个都是NMOS,Q2应该是防止倒灌的,但是Q ,Q2的2个寄生二极管都是正向导通,所以即使后面出现短路,二极管 ...
    & {' [0 M6 A! {. E2 j) @; n9 w- M
    无聊
    2019-11-15 15:50
    发表于 2019-8-13 10:48 | 只看该作者
    信息量不够,没法详细分析,但是有一点可以肯定,由于寄生二极管的存在,负载过流或者短路,二极管是导通的,不可能限制电流,所以也达不到防止拉低电源电压的作用。
    " X2 L) ?9 G* a: c5 ?6 u# o我倾向于2楼的观点,就相当于低压降的防倒灌隔离二极管。
    奋斗
    2019-11-19 15:21
    发表于 2019-8-17 14:20 | 只看该作者
    2楼正解,这个电路仅仅是电源备份而已,NMOS相比PMOS价格更便宜,所以选择NMOS
    GMT+8, 2025-10-27 18:46 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
