查看: 778|回复: 5
开关电源没有输出怎么办?
发表于 2019-8-9 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一款开关电源,AC 85V-265V输入,输出功率5V/3A,12V/1A。现在输入220V,开关电源没有输出,测量辅助绕组,电压是8V,我设计是13V。2845单独加12V电,6脚有脉冲输出,幅值11V,占空比50%,可见片子没有问题。变压器参数,原边绕组82匝,5V绕组5匝,12V绕组12匝,13V辅助绕组13匝。请请教大神,非常感谢,原理图见附件。
  V7 X3 X0 f/ w- n
' `6 z/ f: T, P / g' B& l2 K" g4 Q/ L% j9 K
, K0 ]) o. z! y$ E
/ A* }! q6 F0 o/ K: R
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-9 17:38 | 只看该作者
    启动电阻偏大了,换成150K-200k试试。
     楼主| 发表于 2019-8-9 17:38 | 只看该作者
    启动电阻换成200k,立马有输出了,但是纹波太大,主反馈5V纹波高达6V。负载情况,5V输出1.2A,12V输出0.5A。测量反馈绕组输出38V,设计是13V,2845内部稳压管起作用了。是不是反馈绕组有问题?还是反馈电路、还是PCB布局出问题了?
    注意纹波测试方法,去掉地线夹就近在输出电容两端测。辅助供电电压偏高,可以适当减少匝数,或者增大R10,绕组同名端也要核对一下。  详情 回复 发表于 2019-8-9 17:39
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-9 17:39 | 只看该作者
    ygcgsa 发表于 2019-8-9 17:38. E1 R$ l" z/ T( g; t3 n9 U8 s
    启动电阻换成200k,立马有输出了,但是纹波太大,主反馈5V纹波高达6V。负载情况,5V输出1.2A,12V输出0.5A ...
    9 m6 Z4 P% q/ N- ?9 c8 I  Q1 [注意纹波测试方法,去掉地线夹就近在输出电容两端测。辅助供电电压偏高,可以适当减少匝数,或者增大R10,绕组同名端也要核对一下。
    ' o6 _3 d/ a9 D: c. \" `
    去掉地线夹怎么测?我直接测负载两端电压的,同样的方法,测明纬开关电源输出,波形很平稳。感觉这个纹波高的离谱。  详情 回复 发表于 2019-8-9 17:39
     楼主| 发表于 2019-8-9 17:39 | 只看该作者
    Allevi 发表于 2019-8-9 17:395 u! U3 G1 Q% o- C+ Y
    注意纹波测试方法,去掉地线夹就近在输出电容两端测。辅助供电电压偏高,可以适当减少匝数,或者增大R10 ...
    1 p0 T8 W' j; j2 x
    去掉地线夹怎么测?我直接测负载两端电压的,同样的方法,测明纬开关电源输出,波形很平稳。感觉这个纹波高的离谱。% T3 |9 v3 E" P' F8 R# T" `/ c: t! y
    % V' M/ k) R6 M
    GMT+8, 2025-11-5 23:19 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
