Name Display@名称显示 Navigate@导航 Navigation Options@导航选项 NC Drill Files@NC 钻孔文件 NC Drill Format@NC Drill格式 NC Drill Setup@NC Drill设置 NC Editor@NC 编辑器 Net@网络 Net / Bus@网络/总线 Net and Layer@网络和层 Net Class@网络分类 Net Classes@网络种类 Net Identifier Scope@网络标识范围 Net Items@网络条目 Net Label@网络标记 Net Labels@网络标签 Net Name@网络名称 Net Options@网络选项 Net Tie@网络连接 Net Tie in BOM@在BOM中的网络连接 Net Track Width@网络线宽 Net Via Size@网络孔尺寸 NetLength@网络线长 Netlist@网表 Netlist For Document@文档网表 Netlist For Project@项目网表 Netlist Manager@网表管理 Netlist Menu@网表菜单 Netlist Options@网表选项 Netlist Status@网表状态 NetPinCount > 5@网络引脚数量 > 5 Nets@网络 Nets (Parameters Sets)@网络 (参数设置) Nets In Class@网络分类 Nets/Layers@网络/层 New Chart@新建图表 New Command@新命令 New Component@新建元件 New Component Name@新元件名称 New from existing file@由已存在的文件来创建新文件 New from template@由模板来创建新文件 New Keyword Properties@新关键字属性 New Keyword Set Properties@新关键字集属性 New Location@新位置 New Part@新部分 New Plot@新键坐标图 New Rule Wizard@新规则导向器 New Time@新时间 New ToolBar@新工具栏 New waveform for each simulation@为每次仿真建立新波形 Next Component@下一个元件 Next Part@下一个部分 Next Tab@下一个标记 Next Transition@下一次转换 NO@否 No change@不改变 No Component Selected@无选中元件 No Configure@无配置 No current layer@没有当前层 No Default Template File@没有默认模板文件 No Document Menu@无文档菜单 No Document Shortcuts@无文档快捷方式 No Document Tools@无文档工具 No ERC@不进行错误规则检查标志 No Footprint Available@没有可用的封装 No items are selected for updating@没有选择用于修改的项 No Match@不匹配 No Model Selected@没有模型选中 No Net@无网络 No objects selected@无对象选中 No Output@无输出 No Page Setup@无页面设置 No Preview Available@无可用预览 No Report@无报告 No Schematic Component@没有原理图元件 No Setup Printer@无打印机设置 No signal or plane layer has been selected@没有选择信号层或内电层 No Symbol@无符号 No Updates@不改变 No Warnings@无警告 No-ERC Markers@无ERC标记 Node Count@节点数 Node Voltage and Supply Current@节电电压和电源电流 Node Voltage, Supply and Device Current@节电电压、电源和器件电流 Node Voltage, Supply Current and SubcircuitVARs@节电电压、电源电流、支路电流 Node Voltage, Supply Current, DeviceCurrent and Power@节电电压、电源电流、器件电流和器件功率 Nodes@节点 Noise@噪声 Noise Analysis Setup@噪声分析配置 Noise/Temp@噪声/温度 Non-Plated Hole Size@无铜过孔尺寸 Not all components have Signal Integritymodels set up@并非所有元件都有信号完整性分析模型 Not connected to network server. You arenot using any licenses@没有连接到网络服务器, 你没有使用任何软件许可证 Not connected to network server. You areusing one license@没有联接到网络服务器,你正在使用相应授权。 Not Logic Connection@反向逻辑连接 Nothing to Redo@无操作可重做 Nothing to Undo@无操作可撤销 Nothing to Undo (Ctrl+Z)@无操作可取消 NSX@NSX Number of backups to keep@保存备份的数目 Number of copies@拷贝数量 Number of Plots Visible@可见图表数目 Number of versions to keep@保存版本的数目 Number Options@编号选项 Object Class Explorer@浏览对象分类 Object Kind@对象类型 Object Specific@对象特性 Object Type Checks@对象类型校验 Object's Electrical Hot Spot@对象电气热点定位 Octagonal@八边形 Octagons@八边形 ODB Steps@ODB 调试 ODB++ Files@ODB++ 文件 ODB++ Setup@ODB++设置 Off Grid pads@关闭网格焊盘 Off Sheet Connector@关闭图纸间连接器 Offset Component Reference@偏移元件参考 On Demand@开启请求 OnBottom@在底层 Online@在线 Online DRC@在线DRC Only show enabled mechanical Layers@仅显示使能的机械图层 Only show layers in layer stack@层堆栈中只显示信号层 Only show planes in layer stack@层堆栈中只显示内电层 OnMechanical@在机械层 OnMultiLayer@在多层 OnSignal@在信号层 OnSilkscreen@在丝印层 OnTop@在顶层 Open a document@打开一个文档 Open a project@打开一个项目 Open a project or document@打开项目或文档 Open Any Document@打开任何文档 Open Any Document (Ctrl+N)@打开任何文档 (Ctrl+N) Open Any Existing Document (Ctrl+O)@打开任何已经存在的文档 (Ctrl+O) Open Collector@开集电极 Open Collector Pull Up@开集电极上拉电阻 Open Collector PullUp@开集电极上拉电阻 Open Composite for editing@打开合成编辑 Open default primitive file@打开默认属性文件 Open Documents@打开文档 Open Emitter@开发射极 Open Emitter Pull Up@开发射极上拉电阻 Open Emitter PullUp@开发射极上拉电阻 Open Existing Project@打开存在的项目 Open Exported@打开输出文本 Open FPGA Vendor PIN File@打开FPGA 厂商 PIN文件 Open IBIS File@打开IBIS文件 Open In New Window@在新窗口打开
# o: b$ ~$ u+ h |
