TPS5410DR那些事儿
+ y' F- s, u3 E& x9 y: g) ~5 {: ^9 ]/ p: T( z( K
描述5 @- b; ^# f& d8 x
作为SWIFTM系列DC / DC稳压器的成员,TPS5410DR是一款高输出电流PWM转换器,集成了低阻高端N沟道MOSFET。具有所列功能的基板上包含一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度;一个欠压锁定电路,用于防止启动直到输入电压达到5.5 V;内部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流;和电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用ENA引脚,关断电源电流通常降至18 uA。其他功能包括高电平有效,过流限制,过压保护和热关断。: f4 s7 p/ @( E4 Q% v7 h
TPS5410DR器件采用易于使用的8引脚SOIC封装。 TI提供评估模块和软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
0 w6 J( R$ H, F8 B9 m# g. d/ y% d5 g0 H( _, E
特征9 z" [- G r/ [* S' t
·宽输入电压范围:5.5 V至36V
/ q2 \# p0 P* I4 G3 O% _·高达1 A连续(1.2 A峰值)输出电流
~9 z, W2 A! Z/ ~·110 mQ集成MOSFET开关实现高达95%的高效率' a1 M u* g) @
·宽输出电压范围:可调低至1.22 V,初始精度为1.5%3 J2 g! P5 u& g2 I5 P2 N, r% P% @
·内部补偿最大限度地减少外部零件数量0 a2 p+ [" T) m" H8 i1 L
·固定500 kHz开关频率,适用于小滤波器尺寸
1 D6 v3 Q9 i" f2 j·通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
: ~8 S: B8 x: m* {# w* {·系统受过流限制,过压保护和热关断保护. U- s5 U9 O9 h& E3 K* |5 F9 S$ x
·-40℃至125℃工作结温范围2 W6 m% a1 `* @& s9 v% q$ p
·采用小型8引脚SOIC封装: b% w0 K6 F0 K: W. y6 L0 T
$ _, s8 U, @/ L9 \
应用
4 p3 z3 y ?, {8 B: j·消费者:机顶盒,DVD,LCD显示器' G+ }! X0 z% o1 {+ u( C
·工业和汽车音响电源, l# ~: g( y' ~- H: c
·电池充电器,大功率LED电源
1 ^) W) X. |4 V, \5 l( u! d# l) h·12 V / 24 V分布式电源系统
/ b8 m- F! t5 c0 n6 K$ S9 \" s/ ~- `7 ^
