查看: 943|回复: 9
请教大神,如何检测正弦波反相
    2021-6-2 15:49
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-8-8 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    输出20kHz正弦波,幅度随传感器变化,当幅度变化为零后,反向增大,请教大神,这个过程如何检测出来?
    发表于 2019-8-8 13:19 | 只看该作者
    正常的 20KHz 正弦波,幅度會變為 0V 嗎?9 y9 j, g; P* |; H/ m9 b
      B% H0 _6 }' p2 h1 |6 s1 u. v" g還是有一個偏置,會讓它保持在 0V 以上?
    " k7 C9 ^/ C% H3 ?' U& ~4 c, E! {+ ^1 ~) L; m
    你手畫一下波形吧!
    / C2 C6 f* P) f# l% U6 ?' k
    % h' |1 r0 b' w- u
    1 r' n7 N. A( ~# n! {) L; N* \
    这是其中一个状态,有偏置电压,所有状态均在0V以上,振幅变为0后反向增大。  详情 回复 发表于 2019-8-8 13:35
    2021-6-2 15:49
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2019-8-8 13:35 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2019-8-8 13:19
    4 L6 J- G% T7 A% E, F! ~正常的 20KHz 正弦波,幅度會變為 0V 嗎?! K4 K' |; f) ^; T+ N
    * Z- t7 C# f! ^9 S7 N: y  Z% @
    4 W8 k' k0 ?4 X$ W  X2 k这是其中一个状态,有偏置电压,所有状态均在0V以上,振幅变为0后反向增大。
    4 g; n% w  p" }" Z2 E* L
    踢哀(TI)提那酒(Tina 9)仿真檔  详情 回复 发表于 2019-8-10 14:13
    头像被屏蔽
    发表于 2019-8-8 13:43 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2019-8-9 09:19 | 只看该作者
    “反向增大”是什么意思呢?
    发表于 2019-8-9 11:56 | 只看该作者
    得看20kHz是否基于系统晶振产生,如果是的话,用锁相环或者另外一个机器固定传感器值锁定到20k,输出的是幅度是固定的,然后和你这个幅度变化的20kHz对比。
    发表于 2019-8-10 10:51 | 只看该作者
    . \; Y& [3 V+ _, |) Y: z) ]0 u8 D0 C, Z4 Q! p3 z
    • 先用比較器把弦波Sine Wave轉成方波Square Wave
    • 然後利用單片機的 Timer 計算脈波寬度就可以。
    • 20KHz 的方波是,由 25us 的高電平和 25us 的低電平所組成。相位反轉時,會偵測到 一個 50us 的高電平,或 50us 的低電平。
      ( E% n2 a$ M7 f& I
    5 ^0 E2 o3 N1 H' e/ ]; {8 C9 [+ {$ V& P) Z
    . ~; a* L$ b5 X. r+ v4 [
    发表于 2019-8-10 14:13 | 只看该作者
    油炸冰溜子 发表于 2019-8-8 13:35; m: G8 n1 z1 g4 C
    / Z- U' F- {3 m& R7 W' ~: U踢哀(TI)提那酒(Tina 9)仿真檔8 Q9 a+ r# O9 h" r, J
    + M5 s% j$ ~9 X1 [+ d+ s; c7 ^# N* b- _* V* ^: ^  e
    Sine Wave to Square Wave.zip
    4.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
    谢谢大神,我试验一下  详情 回复 发表于 2019-8-12 13:40
    2021-6-2 15:49
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2019-8-12 13:40 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2019-8-10 14:13) i+ N( d  m. B* N* i: ~
    % [/ U) \5 ~" r: {6 @谢谢大神,我试验一下
    GMT+8, 2025-11-4 00:11 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
